Добавлено: Вт Июн 21, 2011 3:44 pm Заголовок сообщения: Форсунки |
Какая производительность наших форсунок? Кто-нибудь сталкивался с заменой? Эксист только оригинал даёт по 4500 за штуку и никакой информации больше, в интернете говорят что на них самих ещё какой-то номер есть, по которому заменитель подбирается _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 3:49 pm Заголовок сообщения: |
Ну там мож и диаметр, и угол распыления, по нему подобрать быстрее наверно будет, хотя хз.
А вот производительность на форсунках не видел не разу, хотя вожусь в основном с форсунками от горелок. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 12:39 am Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Ну там мож и диаметр, и угол распыления, по нему подобрать быстрее наверно будет, хотя хз.
А вот производительность на форсунках не видел не разу, хотя вожусь в основном с форсунками от горелок. |
што 6а12 што 6а13tt фарсунки с виду идентичны |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 2:06 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Парни мож кто в курсе, от чего зависит время открытия форсунки на ФТО?
Или так, может ли слабая искра быть причиной скачкообразной работы форсунок, в движении (1,1-5ms) при постоянном газе (дроссель открыт 1-3%). |
Shadcar555 писал(а): | Время открытия форсунок зависит от команды мозгов. Так готовиться смесь. Больше открыто богатая смесь, меньше открыто бедная. Естественно мозги корректируют это значение получая от датчиков показания.
Мое мнение на работу форсунок это может влиять, так как при условном пропуске в зажигании выхлоп будет насыщен несгоревшим топливом и лямбда-зонд будет видеть богатую смесь и будет отдавать мозгам соответствующее значение, мозги в свою очередь будут корректировать смесь в сторону бедной... |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 3:04 pm Заголовок сообщения: |
У меня наоборот рывки в тот момент когда форсы открываются на большее время, т.е. богатят. Из-за чего это может быть? _________________ GR, 95, красная.
Последний раз редактировалось: Fat~man (Вт Окт 01, 2013 3:05 pm), всего редактировалось 1 раз |
OFFtop
Роман, а ты не дремлешь))))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 9:43 am Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | У меня наоборот рывки в тот момент когда форсы открываются на большее время, т.е. богатят. Из-за чего это может быть? |
Ну если богатят и рывки, то это уже называеться заливают. Ну и проблемы с искрой могут быть. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:47 am Заголовок сообщения: |
Хрень то вся в том, что свечи с белым налетом, т.е. обедненка,
Причем происходит херня когда тачка прогреется, при резком маневрировании, или если встать на уклон, мордой вверх.
ставил 3!!! насоса,
менял рампу с форсами,
чистил форсы, со съемом
менял фильтра (оба) 3!!! раза,
чистил бак со съемом (чистить было не чего)
кароч беда.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 1:56 pm Заголовок сообщения: |
Ты давно заправлялся?
Шутка Но в этом тоже есть доля смысла. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 4:55 pm Заголовок сообщения: |
После того как не помогли ни какие присадки, снял бак. после съема бака откатал 3 бака... на тачке езжу каждый день. _________________ GR, 95, красная. |
LAVRUS987 Посетитель
Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 66 Откуда: Ханты-Мансийск
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:18 pm Заголовок сообщения: |
Датчик заслонки посмотри, была такая фигня, чуть на газ нажмешь и провал, потом резкий пинок. |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 9:22 am Заголовок сообщения: |
2 оч. хороших человека смотрели по компу, в момент провала все ровно, на холостых 585 мв. при провалах не каких изменений в значении напряжения на датчике нет, при открытии заслонки во всем диапозоне все четко... резюме - датчик исправен.
Еще версии???))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:01 am Заголовок сообщения: |
дмрв? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 11:09 am Заголовок сообщения: |
договорись с кем нить на день помучать!
по очереди меня все датчики, катушки, форсунки-чтобы исключить их из списка и больше не гадать _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 2:30 pm Заголовок сообщения: |
менял эффект 0 _________________ GR, 95, красная. |
