TAHK Редкий посетитель
Зарегистрирован: 02.11.2010 Сообщения: 40 Откуда: Астана, Казахстан
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 1:47 pm Заголовок сообщения: Датчик температуры ОЖ |
умер датчик температуры ОЖ на приборке. не знаете, где можно его взять или подходит ли откуда-нибудь? |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 1:49 pm Заголовок сообщения: |
Он показывал нормально. Затем, зимой, смотрю, показывает половину от прогретого двигателя, хотя печка дует как положенно. Потом вообще перестал показывать |
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:08 am Заголовок сообщения: |
zdraste vsem,
sevodnia edu vdrug viju uroven temperaturi vodi povishaetsa, nu ia ostanovilsia, posmotrel pod kapot, vrode vsio normalno (oba ventiliatora pashut, voda na meste), zatem viju uroven nachal skakat (podnimaetsa, snijaetsa),
V chom mojet bit delo, mojet kto nibud stalkivalsia,
spasibo zaranee |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:12 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | zatem viju uroven nachal skakat (podnimaetsa, snijaetsa) |
Уровень антифриза начала скакать или стрелка на приборке? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:18 am Заголовок сообщения: |
Блин, а как ты посмотрел что уровень на месте? Открутил крышку заливную антифриза на горячей машине? Конечно он начал скакать! Там все под давлением, если на горячую открыть, то давление пропадает, температура закипания жижы снижается. Она начинает кипеть и вот вам результат - в системе воздушные пробки и жижа ведет себя не пойми как. Чаще всего воообще выплескивается из заливной. |
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:25 am Заголовок сообщения: |
Da net,
ia imeiu v vidu strelku na pribore. |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:27 am Заголовок сообщения: |
Возможно по той же причине. Нельзя открывать на горячей заливную горловину
А вообще может быть много причин. От сдохшей помпы или термостата, до забитого радиатора или плохого контакта на датчике температуры ОЖ. |
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:36 am Заголовок сообщения: |
Ia esho ne otkrival,
jdu chtob ostila.
s chevo nachat proveriat? Podskajite |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:39 am Заголовок сообщения: |
Ну хз... Для начала пощупай все патрубки - все ли горячие одинаково. Горячий ли радиатор во всех углах. Потом, когда остынет, посмотри уровень ОЖ. Посмотри не течет ли где система охлаждения. На помпу погляди.
Ну и контакт на датчики температуры ОЖ проверь.
А там дальше думать будем по результатам осмотра.
Кстати насколько резко и высоко скакала стрелочка? Если совсем уж неадекватно быстро и высоко - то тут наверное в электрике проблемы. |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:41 am Заголовок сообщения: |
это датчик у тебя гнать начал, под термостатом находится, новый под 1000 руб стоит _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:47 am Заголовок сообщения: |
net li u vas fotki gde naxoditsa etot datchik? |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 10:56 am Заголовок сообщения: |
Фото нету
Смотри вот тут по схеме
Деталь под номером 10803.
В районе заливной он. Под ней. Увидишь вообщем. |
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 11:02 am Заголовок сообщения: |
spasibo ogromnoe,
a pod kakim nomerom termostat? |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 11:04 am Заголовок сообщения: |
10110 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 4:05 pm Заголовок сообщения: |
Vchera ia podojdal chtob motor chut ostil bi i zatem snial zalivnuiu krishku.
Nachal dobavliat vodu i vobshem schiote dobavil okolo litr s chemto. Posle etogo nichevo ne povtorialos. Zatem na vsiaki sluchai zaexal v masterskuiu i tam skazali chto nado proverit na CO. kak mne skazal master chto esli prisutsvuiut gazi to togda sgorela prokladka motora. Zatem ia poexal k drugomu (uje znakomomu), on posovetoval poka nichevo ne trogat. kak proverit samomu, prisutstvuiut li gazi ili net? |
