Добавлено: Пт Авг 19, 2011 12:13 am Заголовок сообщения: |
Пуляй писал(а): | Помогите !!!Купил FTO 200л.с на автомате,плавает датчик температуры ,поменял всё :помпу,термостат,датчик,помыл радиатор.антифриз не уходит!!!
Вентилятор включается между серединой и концом ,с кондеем боле менее держит в серелине и чуть больше но сразу опускается((( |
Датчик поменял какой: одно или двухконтактный? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Пуляй Гость
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 1:33 am Заголовок сообщения: |
2х |
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 11:01 am Заголовок сообщения: |
скорее всего у тебя врёт стрелка на приборке, за неё отвечает одноконтактный датчик _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Пуляй Гость
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 1:48 pm Заголовок сообщения: |
Дело в том,что когда работает кондей стрела стои на месте иногда чуток здвигается ,но потом сразу назад.Может воздушная пробка? |
Пуляй Гость
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 5:33 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо ,дело действительно было в этом датчике,и в плате приборки!!!! |
ПаралоновоеПати Гость
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 4:02 am Заголовок сообщения: |
подскажите поточнее у меня такая же проблема, стрелка температуры редко но задирается выше половины не на много потом обратно, бывает чуть ниже половины. термостат новый сисиему охлаждения чистил,антифриз не уходит! какой датчик менять его номер или какая еще точная информация, спасибо!) _________________ хороших выходныХ |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 9:30 am Заголовок сообщения: |
Вот еще пример: после установки сетки в бампер машина начала немного перегреваться после 120 км/ч. Стоит сбросить до 100 км/ч - все становится норм) |
Sergey Местный житель
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 10:34 am Заголовок сообщения: |
ПаралоновоеПати писал(а): | подскажите поточнее у меня такая же проблема, стрелка температуры редко но задирается выше половины не на много потом обратно, бывает чуть ниже половины. термостат новый сисиему охлаждения чистил,антифриз не уходит! какой датчик менять его номер или какая еще точная информация, спасибо!) |
Возможно крышка на заливной горловине радиатора не держит положенные 0,9 бар. |
