RomaGTR4WD Посетитель
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 12:22 pm Заголовок сообщения: Отключаются форсунки |
собстно на определенных оборотах не с того ни с сего отрубает форсунки
по логам видно что они просто вырубаются не на долго потом сразу врубаются
+ акпп встает в аварийный режим
кто-нить сталкивался с этим ?
ошибок никаких не выдается
зы ктонить знает куда идет ключик(совсем маленький разьемчик на 2 проводка) если смотреть от бампера на мотор то он перед дроселем |
xirurg Гость
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 5:36 am Заголовок сообщения: |
| может датчик топлива... Пробей сканером. Еще вариант, что мозги поплыли |
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 9:23 am Заголовок сообщения: |
| Замыкание в цепи форсунок может быть. И не факт что при этом у нас чек загорается. |
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 8:08 am Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | | Замыкание в цепи форсунок может быть. И не факт что при этом у нас чек загорается. | и как оно лечится??? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 9:29 am Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | | Hman писал(а): | | Замыкание в цепи форсунок может быть. И не факт что при этом у нас чек загорается. | и как оно лечится??? |
Перетряхивается проводка ) |
