Добавлено: Пн Окт 10, 2011 11:56 am Заголовок сообщения: |
у меня дмрв нету...мар датчик там _________________
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 12:00 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | бак не течет...свечи черные от нагара....переобогощение |
1 вариант-компьютерная диагностика
2 вариан- перекидывать описанные мной датчики с рабочей машины по очереди
3 вариант-отключать поочереди эти датчики и наблюдать за расходом! По идее, при отключении комп должен переходить на средние значения и выдавать чек! расход будет поболее 15 литров, может подтупливать, но точно не 40 литров на сотню.....начать лучше с датчика температуры(его , вообще, можно тестером обычным проверить, замерив сопротивление на горячую и на холодную) |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 12:01 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | у меня дмрв нету...мар датчик там |
с МАП-не сталкивался.....поэтому не посоветую..... |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 1:17 pm Заголовок сообщения: |
диагностика выдает 42 ошибку-это ошибка форсунок щас возьму очиститель для них и попробую сам промыть... _________________
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 6:09 pm Заголовок сообщения: |
ВСЕ РЕБЯТА.......
НАСТУПАЕТ ЗИМА...И Я СВОЮ ЛАСТОЧКУ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ В ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ,ДА БЫ НЕ НАСИЛОВАТЬ В 40 ГРАДУСНЫЕ МОРОЗЫ МАШИНУ...ЕЗЖУ ЕЩЕ ДНЕЙ 5 МАКСИМУМ)ЗИМОЙ ДАЙ БОГ БУДУ ДОВОДИТЬ ДО ИДЕАЛА)РАБОТЫ МНОГО)  _________________
Добавлено: Ср Май 30, 2012 7:30 pm Заголовок сообщения: |
немного фоток)машинке требуется полная покраска...думаю на след год красить
Добавлено: Ср Май 30, 2012 7:35 pm Заголовок сообщения: |
по приезду в башкирию будет прозведен мелкий ремонт,направляющие на суппортах,задний правый вообще закис...подшибник один поменяю,звук не нравится)как посоветовал СЫРОК(алексей) попробую сделать короткоходную кулису)а то на галовской как на камазе)хода длинючие)чехол буду мутить на ручку кпп))ну как то так. _________________
Добавлено: Ср Май 30, 2012 8:54 pm Заголовок сообщения: |
а откуда у тебя дмрв на mivec? у меня стоял map _________________
Контрактные запчасти |
Добавлено: Ср Май 30, 2012 8:55 pm Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | | а откуда у тебя дмрв на mivec? у меня стоял map |
новый вид тюнинха))))))))))это впуск от 4g93))от мивека еще не ставил) _________________
Добавлено: Ср Май 30, 2012 8:59 pm Заголовок сообщения: |
| иван 88 писал(а): | | Kirillmmc013 писал(а): | | а откуда у тебя дмрв на mivec? у меня стоял map |
новый вид тюнинха))))))))))это впуск от 4g93))от мивека еще не ставил) |
он у тебя не подключен что ли? _________________
Добавлено: Ср Май 30, 2012 9:04 pm Заголовок сообщения: |
| Kirillmmc013 писал(а): | | иван 88 писал(а): | | Kirillmmc013 писал(а): | | а откуда у тебя дмрв на mivec? у меня стоял map |
он у тебя не подключен что ли? |
нет,просто фильтра от мивека нет,вот и стоит такой)а мар подрублен) _________________
Добавлено: Чт Май 31, 2012 8:50 am Заголовок сообщения: |
у меня какие-то Пи..ы так же сирену сигналки в стакан прикрутили.....теперь дыру заваривать буду перед покраской....подгнило  |
Добавлено: Чт Май 31, 2012 8:51 am Заголовок сообщения: |
| утеплитель капота сам делал? |
Добавлено: Чт Май 31, 2012 9:06 am Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | у меня какие-то Пи..ы так же сирену сигналки в стакан прикрутили.....теперь дыру заваривать буду перед покраской....подгнило  |
да не говори...суки одним словом...утеплитель стоял) _________________
Добавлено: Чт Май 31, 2012 9:56 am Заголовок сообщения: |
Наконец-то фотки помытой))) Красивая
У многих видал просверленный стакан...
Видать спецы работали...
Чутка бы подмести под капотом  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
