FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:01 am Заголовок сообщения: FTO из Грузии |
здрасте всем,
у меня на FTO в основном по утрам не держит оборот если я не прижму немного газ,
где искат проблему? |
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:09 am Заголовок сообщения: |
В районе дросселя искать проблему. снимать и чистить регулятор холостого хода. Это много раз обсуждали на форме - поищи.
А тему бы перенести куданить Не к месту она тута. |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:18 am Заголовок сообщения: |
да я здесь новичок... спасибо,
у меня 1 вопрос:
в положении D должен ли быть толчок?
u menia nedavno sluchilos sledushee:
viezjal iz goroda daleko, odin raz prishlos rezko zatormozit, zatem korobka stala stranno sebia vesti, t.e. kogda prixodilos nemnogo tormozit i skorost perekluchalas s 4 v 3, to bil silni tolchok, bilo oshushenie chto chtoto udarilo. pesle etogo uje v gorode takogo ne povtorialos. I esho kogda ia dolgo exal na podiom to pochustvoval chto upala tiaga, toje ne mogu poniat pochemu.
Zaranee spasibo |
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:41 am Заголовок сообщения: |
вариантов много, в первую очередь проверь уровень масла в коробке, как это делать на форуме написано, таких сильных толчков естественно не должно быть. пользуйся поиском, на счет того что тяга пропала х.з. либо коробка у тебя умирает либо движок. у тебя какой двигатель? _________________
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:44 am Заголовок сообщения: |
движок: 2.0 не мивик.
а с двигателем и коробкои вроде все нормално, проверял. |
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 1:26 am Заголовок сообщения: |
если толчки такие то не все в порядке как минимум с коробкой. как проверял? _________________
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 1:34 am Заголовок сообщения: |
Da net, tolchki bili paru raz poka ia doexal do goroda, a posle etogo uje nedeliu ezdiu i nichego.
Izvini naverno mnogo voprosov u menia no ia poka ne ochen razbiraius, no nadeius s vami raberus vo mnogom.
priuvilichenii oborotov povishaetsa uroven sveta na farax |
Syn Мастер
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 8:05 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Da net, tolchki bili paru raz poka ia doexal do goroda, a posle etogo uje nedeliu ezdiu i nichego.
Есть конечно дурацкая идея, но посмотри не включен ли у тебя кондиционер Если да, то отключи и посмотри за изменениями _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
FTO333 Гость
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 11:07 pm Заголовок сообщения: |
Net, kondencioner ne vkluchon.
Kstati, mne interesno:
Pri perekluchenii v "D", doljen li bit tolchok? i est li u tvoei?
Spasibo |
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 8:58 am Заголовок сообщения: |
толчек при включении D есть у всех, только он может быть едва различимым, может быть сильным и еще по времени разным и все это от состояния коробки зависит. _________________
FTO333 Гость
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 11:20 am Заголовок сообщения: |
Na xolodni motor tolchok silnee, no na goriachi ne sovsem tak. mne interesno na tvoei toje tolchok kak budto 2 raza ili net,
kstati menia zovut Sergo
spasibo |
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 10:06 pm Заголовок сообщения: |
Про фары: скорее всего это регулятор напряжения... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 11:37 pm Заголовок сообщения: |
нет толчок слабый один , когда уровень масла меньше или наоборот больше тогда бывает сильный толчок и с задержкой еще может быть. _________________
FTO333 Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 1:19 am Заголовок сообщения: |
Spasibo za pomosh.
Abgde stoit etot reguliator? I on meniaetsa ili pochiniaetsa. Ia dumal mojet remen ot dinamo?
Mojite kak nibud obiasnit po proshe kak proverit uroven masla v korobke. |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 6:29 am Заголовок сообщения: |
уровeнь масла проверяют на заведенном авто _________________
