Впрыск водометанольной смеси
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 3:54 pm    Заголовок сообщения: Впрыск водометанольной смеси Ответить с цитатой
Кто-нибудь владеет информацией по данной теме, а то у меня много вопросов накопилось)) Я так понял, что это аналог закиси азота, только более дешёвый вариант. Вот кстати ссылка http://www.all4turbo.ru/cart/product_info.php?cPath=1_534&products_id=2323 на эту штуку. Применяется как на атмо, так и на турбо двигателях. Принцип установки не сложный, перед дросселем ставиться жиклёр, в салоне блок управления, а под капотом емкость с насосом для воды или метанола. Насос высокого давления и через жиклёр создаёт туман, который должен охлаждать топливную смесь, а заодно и уменьшать детонацию на высоких оборотах. Только вот мне не понятно, как эта штука должна срабатывать, от оборотов или тумблером, на какое время она включается, не будет ли гидроудара и почему бы тогда просто льда в бензобак не набросать, какое-то сомнительное устройство...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо не владею, но могу сказать что наши военные конструкторы в период великой отечественной, предусмотрели похожий способ улучшения характеристик ДВС.
На истрибителях устанавливалась система гидрофорсажа двигателя (попросту водой), в определенный сложный момент летчик мог воспользоваться ею (системой) и это давало прирост мощности, могу соврать (30-40%). Это позволяло набрать высоту, или удалится от неприятеля...)))
Но ресурс двигателя кардинально снижался, попросту очень быстро выходил из строя... По прибытию на аэродром двигатель менялся на новый...
Думаю не далеко ушли)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в двиг воду...неее ребята уж лучше застрелится.....проще поднакопить и закись азота впихнуть,а это все от лукавого...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин в каком-то смысле тоже вода Smile
Вообщем эти штуки ставит народ. Но штука сложная. По тумблеру её включать бессмыссленно. Пишется программа в мозгах, в ней прописывается впрыск этой смеси. Суть не в том чтобы охладить бензин. Суть в том чтобы охладить саму поступающую смесь, а вместе с ней и воздух. Даже наоборот - охладить воздух и как следствие - смесь.
Все мы знаем что чем воздух холоднее, тем он плотнее соответственно больше его нагнетается в камеру сгорания отсюда и мощность.
ИМХО система не на каждый день, и пожалуй не для дрэга - оттдача не так уж велика. А вот в кольцевые гонки где на мощностном режиме мотор работает довольно долго - ставят.
Я бы назвал его "химический интеркулер" Smile
Закись опаснее будет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все равно,я себе бы такую ни за что не поставил бы...с ней клин поймать можно...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, клин не поймаешь. Там распыляется-то пыль метанольная фактически. которая испаряясь моментально охлаждает смесь.
Но вот если криво настроить, то можно проблемы поиметь скорее связанные с прогаром поршней и клапанов
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть убейте не вызывает эта штука у меня доверие,вроде закись азота не намного дороже?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её хватает на пару стартов. Потом её фиг заправишь. Она взрывоопасна.
Ну она мощи-то дает приличнее. Но вот с ней кирдык движку проще поиметь даже с грамотным настройщиком.
А вообще всё это от лукавого... мощность=турбина. всё остальное...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жизнь такая)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем случае такой впрыск поставить не получиться, это нужно программу откатывать под такую штуку, а у нас не то что программу, ограничитель снять ни кому не удалось...
а она кратковременно включается, пшик и всё? или херачит туда пока температурная стрелка до 50 градусов не упадёт??))))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее она включается так как ты пропишешь в программе Smile
А обычно делают впрыск на высоких оборотах и при открытии дросселя либо на 100% либо чуть меньше.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть идея попробовать из наших мозгов выпаять чип и впаять туда какой-нибудь "январь 5.1" и прописать его как нравиться, ну или целиком блоки поменять
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://baza.drom.ru/ib/9714863.html
а это что такое???
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели у нас в стране нет спецов которые могут и помогут, настроить (снять ограничитель, сделать чиптюнинг...) наших любимых...? Ну как-то не верится, а МЕК? Хотя там наверное врятли...
Впринципе можно наладить контакт, с зарубежными клубами и ... Smile
Страница 1 из 3
