Shnur190 and FTO - Атмосферник
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так блин а че это за клевая шняга пластиковая впереди вокруг радиатора ?!?!!??!?!?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это распределитель воздушных потоков, чтобы воздух не разбегался, а весь в радиатор шёл
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 1:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панелька вокруг ручки АКПП (ремонт и переделка под тумблеры)
так так…) хм. а чё писать?!
взял сломанную панель… отрезал пепельницу, так как бросил курить.) И переделал место для пепельницы в подиум для тумблеров! за одно укрепил всю панельку по кругу.)
для это мне понадобилось:
— паяльник (для начальной фиксации)
— стекло ткань
— эпоксидная смола
— грунтовка
— наждачная бумага
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 1:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1=)) простое название для этой штучки - диффузор
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окраска некоторых элементов салона
Решил покрасить некоторые элементы в цвет "алюминий", но в итоге после покрытия лаком получился серебристый…)
Для этого мне было нужно:
— краска (в баллончиках)
— грунтовка (в баллончиках)
— лак (в баллончиках)
— наждачная бумага
— вайтспирит
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создание RGB модуля встроенный в потолок (9 тумблеров)
В связи с моими задумками по RGB подсветки мне жутко не хватало место под тумблеры… И было решено выделить данное место на потолке…
Понадобилось:
— кусок железа
— болгарка
— очистной диск
— дрель
— наждачная бумага
— Окрасочные материалы (баллончики с краской и т.д)
— 9 тумблеров
+ нервы.)
Shnur190 and FTO
malsev
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 2:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохая эллюминация наверно будет, тумблеров как в самолете Very Happy
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетяжка потолка, установка RGB модуля
Жутко не нравился серый потолок… решил от него избавиться и натянуть БАРХАТ. За одно установил свой RGB модуль в его законное место...)))
для этого понадобится:
— материя (бархат)
— клей в баллончике для распыления (фотку прилагаю)
— время...)))
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панелька вокруг ручки АКПП (установка тумблеров + антивандальные кнопки + регулятор чувствительности)
Наконец-то собрал панельку вокруг ручки АКПП. установил все необходимые кнопки.
понадобилось:
— 3 тумблера
— 3 анти-авндальные кнопки
— регулятор чувствительности
— кнопка "СТАРТ двигателя"
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение тумблеров
выведены все необходимые провода для подключения…(об этом отпишу позже). Короче все подключил и установил… принимайте работу...)))
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 3:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка дополнительных проводов для управления светом, музыкой, камерами и т.д.
Как и обещал выкладываю фотки о проделанной работе… Прокладка дополнительных проводов была очень трудоёмкой..! Заняло у меня очень много времени… так как прокладывал постепенно! Самое трудное было проложить в усилителях крыши, в стояках передних и задних.)
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создание блока управлением RGB света
Для того чтобы создать эту штуку мне понадопилось…:
— много времени для определения света в автомобиле
— распределения света по группам
— провода
— создание электро-схемы
— 4 линейки
— 5 реле (4 контактного, 2-х позиционого)
— 2 RGB контроллера
— оргстекло
— брусок
— саморезы
— маркер
Вроде получилось не плохо для самоделки.)
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ф шоке нах
Shnur190
Ремонт кузова часть1
Совсем забыл про ремонт кузова.) Пока ждал всех запчастей по кузову… я прикупил передний бампер + 2ПТФ И начал потихоньку заниматься кузовными частями автомобиля… начал я с вытяжки передней панели и устранения геометрического зазора в районе бампера, крыла правого и капота.)
Shnur190 and FTO
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
ф шоке нах
Погодь.. всё ещё впереди=)))
Shnur190 and FTO
Страница 2 из 5
