ФТО Кипр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 1:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha писал(а):
Люк продается во Владике, оплачивай мне билет до Кипра привезу )
Я сам не на Кипре, как бы себе на билет накопить))) Razz
Kos 93
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 1:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь косяк в шовном герметике на котором закреплен усилитель к крыше. Он от вибрации оторвался по краям от крыши до голого метала, вот там то и зарождается ржа. Нужно заварить дыры а вокруг гермета по максимому зачистить и загрунтовать эпокситным гунтом после чего все жирненько обработать антикором. Каким антикором решайте сами можно и мовилью но она имеет запах.
Kos 93
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 2:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не варить то можно попробывать зачисть все до голого металла, дыры проковырять шилом, в районе отверстий усадить металл молоточком ( сделать небольшие ямки) все это дело зашпаклевать шпаклом со стеклотканью. Главное вылезшую шпаклю из отверстий изнутри загрунтовать и обработать антикором иначе ее подымет потом.
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 2:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно...оторвался он...
спасибо...а если просто зачистить и тупо изнутри баллончиком покрасить не катит?
просто я пока не представляю как металл например наваривать сверху внахлёст? он же выпирать будет...
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 2:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razved54 писал(а):
Kos 93 писал(а):
Ржа под швами это походу болезнь фто с люком, у меня тоже была. Действовали более радикально зачищали, простукивали, и сверху латку потом все грунтовали шпаклевали и красили. Подругому никак, у тебя там дыры уже сквозные((((
а из-за чего появляется плесень? как сделать так чтобы она больше не появлялась. К примеру у меня покраска - дорогостоящее удовольствие Sad может после зашкуривания чем-нибудь обрабатывать нужно? у меня опять появилось одно пятно плесени (((( хз че делать ... летом красил за 6500 крышу... Ну там было аж в пяти местах, если не больше..
у меня тоже крыша крашенная, всё нормально было, и за почти 2 года вот такой косяк вылезает всё больше и больше... на старой без люка тоже эти точки на крыше видны были, но не ржавели...у неё крыша не крашенная была!!
Kos 93
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 2:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как варить это знает хорошо сваршик я выше предложил вариан как оборйтись без сварки.
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 3:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого...спасибо огромное...не видел этого...))) Embarassed
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 3:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть стекловолокно и отдельно шпаклёвка, не пойдёт, если сначало зачистить всё, потом усадить, потом туда стекловолокна в 2 слоя или 3, сверху класть волокно только или попытатся с обоих сторон? и потом зашпаклевать всё это дело? будет дежатся или нужна именно шпакля с волокном? Rolling Eyes
Kos 93
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеловолокно бывает разное. Какое у тебя не знаю поэтому лучше купить шпаклевку со стеловолокном, оно там уже подготовлено и ложится хорошо. На шпаклевку денег не жалей бери по дороже. Не дорогая плохо шкурится. А твоя обычная пойдет вторым слое под финишное выравнивание. Возникнут вопросы пиши в личку.
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,а не проще взять 2К холодную сварку, держит просто на ура не хуже сварочного шва и варить не надо и держит на ура. Мы так в сервисе свистуны заделывали перед тем как шпатлевать!!! Так что не нужно ни чего ковырять просаждать, нужно просто протянуть данное место сваркой и все.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/archikacheev/
[/url]
pasha
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего у вас там на кипре? Новости послушал офигел, типо государство списывает деньги со счетов киприотов для погашения гос долга.
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 5:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тока со счетов Киприотов...со всех счетов...
Ага, ЕС совсем из ума выжили, мы попросили кредит, а они требования выдвинули, типо стрижки...если не взять кредит, то часть банков во вторник обанкротится...пришлось соглашатся....теперь чесный народ грабить будут))) А банки по-моему мнению так и так обанкротятся, так как я думаю умные люди выведут все деньги и будут хранить под подушкой!
Похоже ЕС уже не имеет никаких планов по выходу из этой ЖОПЫ, извиняюсь)) Всё катится к развалу пока-что...
Счета заморожены до вторника. Пока ещё ничего не снимали. В понедельник Праздник на Кипре, так что ждём вторника)))
А вообще я сам тока вчера узнал, я на Кипр через 3 недели полечу тока))) Хорошо я деньги в банке не храню)) У меня их нет грубо говоря))) Только кредиты Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Вот тут может почитать кому интересно или финансово не выгодно Wink
http://www.isg-tour.ru/news/view/2593.html
Последний раз редактировалось: Muzzy_Max (Вс Мар 17, 2013 6:06 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не для кого не секрет, что на Кипре нашли огромные залежи Газа и Нефти,сижу молюсь, может хоть они нас спасут!! Ходят слухи что Кипр может стать самой богатой страной ЕС Embarassed
pasha
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне думается еслибы этой новости не было, то со счетов деньги бы не снималь. Кипр популярная офшерная страна, а после этого деньги туда никто не поведет. По моему вам пи°°°а
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 7:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twisted Evil ничего...прорвёмся!!!Уверен, что наша Пи..а будет не хуже Российской Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Тяжёлые времена у нас Mad Mad
Последний раз редактировалось: Muzzy_Max (Пн Мар 18, 2013 7:16 am), всего редактировалось 1 раз
Страница 9 из 11
