Фильтры АКПП
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 10:03 pm    Заголовок сообщения: Фильтры АКПП Ответить с цитатой
В коробке есть два фильтра, один сверху, его видно, второй внутри, плоский такой прямоугольной формы. Кто-нибудь его менял? Коробку нужно от двигателя отсоединять и половинить?
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 8:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как ты его еще поменяешь? =)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 9:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там поддон отсоединяется и крышка боковая, через них никак?
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через подон ни как! Тока снимать коробас и половинить! Я менял когда коробас скидывали. так сказать воспользовался моментом Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 только снимать и половинить без вариантов.
eclipse
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 9:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл его менять, если он меняется только при капиталке АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясненько
Tokio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно только при капиталке... угораете что ли.. это основной фильтр а тот что сверху это доп фильтр. тот что в нутри тоже надо менять.. я менял ставил от хундая каковото на котором такая же коробка как на фто..
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот про это поподробнее)может меха оттуда подойдет Very Happy
Tokio
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хундай это ваще почти мицуба точнее хундай не заморачивается по изобретению чего либо и по этому покупает все у ммс
, хундай туксона вроде не помню точно надо смотреть , коробка F4A42 только с раздаткой, индентичные детали в том числе и фильтр, вообще дофига чего трассеруется на хундай, сальники распретвало от акцента и сонаты, прокладка глушителя от акцента и вообще много совпадений..по поводу механики надо изучать вопрос, лично я его исключил по причине того что покупать коробку от хундая будет дороже нежели покупать контракт с владика
