maksimumK Самый общительный
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 2:11 pm Заголовок сообщения: |
у тахометра надо просто дорисовать шкалу ))))) _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 4:07 pm Заголовок сообщения: |
такое ощущение что после 160 ехали в полгаза.... _________________
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 4:35 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | а на движке поддон снимали?или так воткнули несмотря?и натяжитель трогали иль нет? |
да, снимали, промывали, шатуны поболтали, всё ок, натяжитель, если ты про грм, то когда ремень снимаешь, он выстреливает, потом в тисочках его аккуратно заталкиваешь _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 1:15 pm Заголовок сообщения: |
ребята а фотки??? двиг дня через 2 будет...стартера еще нет((((вот это ваще засада.... и по поводу разной длины приводов,получается мне тож привода над менять?или 5 ступка немного короче чем 4х ступка?ну где дифф стоит? _________________
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 1:48 pm Заголовок сообщения: |
тебе, не придётся привода менять, ты ту же коробку оставляешь _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 2:00 pm Заголовок сообщения: |
нет просто всплыло предположение что коробас чуть сместится)но это радует))))что все родное останется)как бы еще масло заменить полностью самому? _________________
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 2:10 pm Заголовок сообщения: |
поддон сними и коробас в сторону него наклони, да ещё через отверстия для шрусов вытечет, пока движку ставить будешь, мы таким макаром литров 6-7 залили _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 2:37 pm Заголовок сообщения: |
а как такой способ?
приспособить канистру со шлангом к дырке щупа и завести мотор,насос в коробасе будет качать,выкачивая паленное масло через шланг охлаждения, пока не польется норм масло ?таким вот макаром можно? _________________
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 5:08 pm Заголовок сообщения: |
практически так и прогоняют масло, только сначала просто с пробки сливают все что сольется, потом наливают столько же свежего масла, потом через шланг охлаждения заведя мотор сгоняют и опять доливают пока нормального цвета не польется. _________________
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 5:12 pm Заголовок сообщения: |
надо попробывать,но сначало заветный болтик до упора выкрутить) коробас либо так либо так умрет) _________________
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 7:22 pm Заголовок сообщения: |
молодцы парни!!!! что самое геморройное было??? |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 9:30 am Заголовок сообщения: |
косу вынуть/засунуть, коллектор впускной до ума довести (потом на фотках увидите), шаровые выбить из поворотных кулаков, болты сломанные высверлить, ну и, собственно, вынуть движок из Волги)))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 5:12 pm Заголовок сообщения: |
_________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 5:30 pm Заголовок сообщения: |
класс) _________________
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Класс))))) Молдцы парни, серьезно подошли к делу _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
