Замена 4g93 (4 ст. АКПП) на 6a12 Mivec (5 ст. АКПП)
Shnur190
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мозг от механники??? ты о чем?? Если про мозг двигателя, то ему вообще по барабану..))
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это радует)что по барабану)косу заказал) еще какие моменты есть при установке???? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заепалса менять ремень грм))))одному оч сложно)а вдвоем проще))))зацепок просто не было)поменял все как положенно)т.е зажимаеш в тисках натяжитель,потом стопор в дырочку и на место его)натягиваеш ролик,вытаскиваеш стопор,и три полных оборота делаеш,потом проверяеш,стопор должен легко просовыватся)вот и все,завтра установка двига)попробую без снятия коробки обойтись)а потом дождатся косу и стартер))))забыл)еще завтра поддон сниму)почищу) Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy установил)солидно смотрится))))снялл поддон а там чистота)нагара нет,на коленвале отражение видно)теперь дело за малым)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 12:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процесс идёт и это радует)) когда запуск?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 5:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду когда токио мне стартер и косу отправит)))так то практически все сделал) Smile ну думаю пока будет идти,займусь подвеской) Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
на генератор и стартер родной провод оставляли?или переделывали с 4g93? если да то зачем?
Shnur190
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Альтернатор" идёт проводка от новой косы, а на стартер от старой косы от блока предохранителей - его нужно либо взять от косы от двигателя 6а12 или просто удленить его.... так как стартер находится дальше и глубже чем на 4g93..))
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей спасибо)удлинять не буду все есть в комплекте Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ребята столкнулся с некоторыми проблемами
первая,это салонная фишка(на фото верхняя)
на моей старой косе заместо вот этой одной идут 2 Shocked ,следовательно у меня 2 маленьких релюшки... по проводам она одного цвета с моими,решил перекрутить,все вроде норм,при заводке релюшки щелкают
вторая на акпп 2 фишки не подходят,фото нет( они маленькие которые,у меня идет три контакта а там по четыре Shocked
третья нет искры...
и четвертая не горят лампы давления масла и чек иниджен...
Sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята выручайте!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 6:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще Embarassed подключение форсунок,там 2 косы должно быть?ну одна от плюса она получается дальняя?а та которая еще и к катушкам идет она получается ближняя?я правильно проложил? Embarassed Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер все норм крутит...
денег на электрика нет... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще около блока предохранителей два больших штекера,один защелкнул а вот второй остался..?он на абс идет?слишком большой...
Shnur190
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт последнего всё правильно.. одна защёлкивается... другая просто воляется...!!! А насчёт всего остального вообще не понял..)) У меня всё ровно подошло..)) Сейчас буду смотреть ещё раз что ты написал и разбераться с этим..))
Shnur190 and FTO
Страница 5 из 7
