iNefedov Гость
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 11:27 am Заголовок сообщения: Вот что я купил |
Итак, вто что я купил. комплектация не знаю какая, движок контрактный, меняный 6А12, коробка типроник 4-х,есть климат, электропакет, тормоза обычные, подушек нет. Что сказал выбший хозяин- поменял он движок с расходниками, стойки в круг, сайлентблоки. Радиатор кондея снят, думаю проблем с ним не будет-заправят и поставлю обратно. Нулевик. вместо него от чего фильтр обычный воткнуть можно? по диаметру ТАЗовский в аккурат. На скорости в районе 60 км/ч начинается биение как будто колеса не отбалансированы, после 80ти пропадает. он сказал что это ШРУС, его надо менять. может ли быть это из-за шруса? на других машинах он у меня просто хрустел когда подкрадывался конец. где его заказать? от какой каризмы подходят на ФТО шрусы? пружины. стоковые, пиленые. очень низкая,цепляю все подряд. Какие пружины подходят?но с другой стороны управляемость отличнейшая,никаких кренов, но не по асфальту с таким клиренсом не проехать. со светом определился, оказывается у всех такой идем дальше. пластмассовый ободок в консоли вокруг магнитолы и ручки КПП так понимаю у многих проблема..уже заказал hand-made.. Левая дверь не закрывается- замок толкает, но как бы не до конца.что может быть и как с этим бороться?.. и еще.. подшипник какой-то выполняющий роль шкива люфтит и звенит немного. на вид и по словам новым |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 3:21 pm Заголовок сообщения: Re: давайте советы новичку)) |
iNefedov писал(а): | Итак, вто что я купил. комплектация не знаю какая, движок контрактный, меняный 6А12, коробка типроник 4-х,есть климат, электропакет, тормоза обычные, подушек нет. Что сказал выбший хозяин- поменял он движок с расходниками, стойки в круг, сайлентблоки. Радиатор кондея снят, думаю проблем с ним не будет-заправят и поставлю обратно. Нулевик. вместо него от чего фильтр обычный воткнуть можно? по диаметру ТАЗовский в аккурат. На скорости в районе 60 км/ч начинается биение как будто колеса не отбалансированы, после 80ти пропадает. он сказал что это ШРУС, его надо менять. может ли быть это из-за шруса? на других машинах он у меня просто хрустел когда подкрадывался конец. где его заказать? от какой каризмы подходят на ФТО шрусы? пружины. стоковые, пиленые. очень низкая,цепляю все подряд. Какие пружины подходят?но с другой стороны управляемость отличнейшая,никаких кренов, но не по асфальту с таким клиренсом не проехать. со светом определился, оказывается у всех такой идем дальше. пластмассовый ободок в консоли вокруг магнитолы и ручки КПП так понимаю у многих проблема..уже заказал hand-made.. Левая дверь не закрывается- замок толкает, но как бы не до конца.что может быть и как с этим бороться?.. и еще.. подшипник какой-то выполняющий роль шкива люфтит и звенит немного. на вид и по словам новым |
блин у меня капса нет, ребят подскажите человеку номера пружин оригинальных! яб те их советовал, то каризмы мягкие слишком будут, совсем не то.
кстати где заказал панельку на магнитолу? |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: |
каяба у меня стоят выше штатных, номера не помню.....
а на самих пружинах можно найти какойто номер
у ориг цена ппц |
iNefedov Гость
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 5:27 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | у ориг цена ппц |
дык подходят от оки пружины? на нее жесткие проще найти и дешевле! панельку заказал местным тюнингаторам, но сейчас они пока заняты, займутся недели через полторы. будет под однодиновую магнитолу, без пепельницы и прикуривателя, просто ровная. если кому еще надо, говорите. |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 5:35 pm Заголовок сообщения: |
От оки вроде бы ставил ustas, но точно не помню ... вроде перед от Оки это наш зад |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 5:39 pm Заголовок сообщения: |
А ты попробуй проставки под пружины поставить, правд я не знаю сколько они стоят и разумно ли это будет ... |
iNefedov Гость
Владимир писал(а): | От оки вроде бы ставил ustas, но точно не помню ... вроде перед от Оки это наш зад |
ясно. а ШРУС от какой каризмы?их 3 вида мне сказали |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 6:43 pm Заголовок сообщения: |
К сожалению не знаю |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 6:57 pm Заголовок сообщения: |
Блин у меня тоже самое... Когда я купил машинку у меня после 90 км и до 120 км как по стиральной доске едишь, но после 130 км всё в норме! Я сначало отбалансировал и выпрямил все диски, потом поменял на зимние и тоже их отбалансировал и выпрямил, но увы... остался только один вариант, шрусы и кривые привода я сейчас хочу покупать стоит в сборе около 3.500- 4.500! |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 7:49 pm Заголовок сообщения: |
Может это наша особенность динамики ?
У меня тоже после 120 будто плывеш, машина мягкая очень становится ... |
iNefedov Гость
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 8:36 pm Заголовок сообщения: |
Игорь писал(а): | Блин у меня тоже самое... Когда я купил машинку у меня после 90 км и до 120 км как по стиральной доске едишь, но после 130 км всё в норме! Я сначало отбалансировал и выпрямил все диски, потом поменял на зимние и тоже их отбалансировал и выпрямил, но увы... остался только один вариант, шрусы и кривые привода я сейчас хочу покупать стоит в сборе около 3.500- 4.500! |
правильно сказал- как по стиральной доске! но мне прежний хозяин сказал что это шрус разбит. где это 3.500-4.500 стоит? и какой фирмы и номер у них? |
Red Rat Местный житель
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 12:09 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Может это наша особенность динамики ?
После 120 наш кузов перестает быть просто красивым и начинает "работать" его аэродинамика. У меня короткие пружины и вместо стоек четыре лома) до 60 км\ч позвоночник стремится осыпаться в трусы, но после 120 - 140 машинка стелется по дороге. Не знаю как ШРУС может повлиять на биение в движении, привода могут, но как их погнуть я не знаю))) |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 12:39 am Заголовок сообщения: |
iNefedov писал(а): | pasha писал(а): | у ориг цена ппц |
А сколько будет стоить панелька? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 1:11 am Заголовок сообщения: |
На разборках в Москве... и др. городах) А новые очень заоблочные цены мне шрус предложили за 13 тыс руб. 1.5 мес досавка я поржал ушол , а их у нас 4 и привода еще... А насчет как они погнулись незнаю, но знаю что может быть что угодно я на МКАДе в москве с кирпичем обыеновенным неразъехался- да смешно но результат 5 тыс руб((( |
iNefedov Гость
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 7:57 am Заголовок сообщения: |
панелька будет стоить не дороже одной ыячи ублей. так привода и шрусы ок какой каризмы подходят? |
