Аналоги оригинальных деталей
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки на радиатор двс: верхний - верхний патрубок от нивы, он длинный прямой, на концах с поворотами под 90 градусов, они отрезаются и он встаёт очень не дурно, нижний - нижний патрубок от 2110, встаёт без переделок.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 11:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворотник в крыло-mmc RVR
гидрокомпенсаторы 2.0 не мивек-хендай 2.0
молдинг стекла переднего - дэу нексия
радиатор печки-Nissan Primera P11 Фирма AVA номер DN-6139
все со слов соклубников)
Колик
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги 937300 и 937301 (ruville) (по этим номерам много аналогов)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 3:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мар датчик аналог дад датчик от волги)стоит у меня)вроде работает)))) Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕНИС писал(а):
Tokio писал(а):
Передние подходят от Лансера, Каризмы, Кольта в зависимости от веса авто. Если взять от Кольта или Лансера с мотором 1,6 будет ниже, задние тоже самое от этих же машин, даже подходят передние пружины от Oки к нам назад, там цена бюджетная что то около 1000 рублей за пару можно купить и резать как хочешь под любой клиренс
а в перед от москвича 2141 проверено.
Колик
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю нужная информация или нет ко МКПП подходит от галанта 96-03 2,5 атмо (6a13) одно и тоже только передаточные числа отличаются (5 передача меньше, абсолютно ничего страшного)
знаю потому что поставил себе)
и не знаю как на практике но по логике (от той же коробки) MTIU-EA5A (Asva) внутренний шрус который наверно встанет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 6:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксатор на болте регулировки клапана
MD 180514 оригинал по 150р
Autowelt RB-32004 не оригинал по 40р!
Так-то разница в цене не большая, но если их дофига поломалось, то уже совсем другое дело Smile
Точнее так - оригинал он тоже не наш оригинал Smile только пластиковый фиксатор нам подходит. Вот тут точно всё описано. http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=2871
Autowelt RB-32004
MD 180514
Слева оригинал. Справа аналог.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения Распревала подходит от любых Mитсу, с двигателем 6G72. Внизу аналог
MD320622
Датчик положения распредвала
PAJERO/MONTERO SPORT (K9) (199)
Последний раз редактировалось: diska (Чт Июн 21, 2012 11:41 am), всего редактировалось 1 раз
Колик
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднии тормозные диски!
Берём фирму TRW код DF2705 (либо крос код с этого номера цены на них начинаются от 500 р. за диск)
Едем к токарю, протачивает центральное отверстие до диаметра 90мм и с внутренней стороны снимаем 1мм (посадка под ступицу) так же снимает небольшую кромку под конус, тоже с внутренней стороны (тоже под ступицу)
Цена работ 600р за 2 диска, и 40 минут времени
Всё становиться, ничего ни где не задевает, в общем гуд!!!
LAVRUS987
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск тормозной передний под двух поршневые суппорта SFD00002
IVAN
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 1:15 pm    Заголовок сообщения: .. Ответить с цитатой
Аналоги
MITSUBISHI MD628056 Датчик холостого хода 4 1
2
8 136.48р.
MITSUBISHI MD628053 Шаговый двигатель v43, f16a, z11a, z16a, e88a,f07w. (mitsubishi) 1 1
2
12 217.50р.
HYUNDAI / KIA 35103-33010 Регулятор холостого хода 2 1
3
6 290.95р.
HYUNDAI / KIA 35103-33000 Привод мех-зма хол.хода, 15 вт >10 1
3
12 320.87р.
HYUNDAI / KIA 35103-33000 Привод мех-зма хол.хода, 15 вт 1 1
4
7 738.86р.
MITSUBISHI MD628056 Датчик холостого хода 2 1
4
8 950.13р.
4
13 415.68р.
4
13 676.16р.
MITSUBISHI MD628056 Датчик холостого хода 1
5
10 491.63р.
5
12 320.87р.
8
12 406.90р.
12
7 138.71р.
HYUNDAI / KIA 35103-33010 Регулятор холостого хода 1
12
7 723.70р.
MITSUBISHI MD628051 Датчик холостого хода 1
12
8 314.55р.
12
8 330.20р.
12
8 599.22р.
MITSUBISHI MD628052 Шаговый двигатель холостого хода 1
12
9 139.70р.
13
7 065.83р.
13
7 195.45р.
13
7 541.74р.
13
8 231.89р.
13
8 246.56р.
13
8 411.40р.
13
8 427.05р.
13
8 577.70р.
13
9 121.60р.
HYUNDAI / KIA 35103-33000 Привод мех-зма хол.хода, 15 вт >100 1
22
5 890.10р.
22
11 322.91р.
MITSUBISHI MD614978 Шаговый двигатель хол.хода в сборе 1 1
22
13 625.03р.
MITSUBISHI MD628056 Датчик холостого хода 1 1
22
15 209.52р.
MITSUBISHI MD614568 Шаговый двигатель хол.хода в сборе 1 1
22
15 914.15р.
MITSUBISHI MD628052 Шаговый двигатель холостого хода 1 1
22
17 681.97р.
MITSUBISHI MD628051 Датчик холостого хода 1 1
22
17 729.03р.
MITSUBISHI MD614264 Isc servo kit 1 1
22
17 796.08р.
MITSUBISHI MD614308 Body-throttle body 1 1
22
18 310.38р.
22
19 103.16р.
23
9 463.01р.
23
10 375.22р.
23
10 387.93р.
23
11 352.97р.
Viruz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 1:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DF7231
viruz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, многим это пригодится:
Пыльник шруса наружнего
Ruville 757309
Подошел*, как оригинальный по размерам, в комплекте хомуты и смазка
(*на 4ст акпп mivec)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruville 757309
наружние у всех одинаковые
Анна
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний правый датчик АБС ставила от Galant (E5) 1993-1997 б/у с разборки. Работает.
FTO 1995г. 2.0 200л.с. Mivec AKПП
раскрутка сайта киев
Страница 1 из 4
