Добавлено: Ср Сен 07, 2011 8:20 pm Заголовок сообщения: Продам стартер (Москва) |
продам стартер, щетки новые, пробег 0 км
автомат, немивек
глючит втягивающее. на машине от ключа не срабатывает, но при подаче тока напрямую от аккума - все ОК.
по цене - хз. пусть будет 2500р.
сорри, но только в Москве. _________________ forester sg9/MT/black
Tokio Местный житель
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 8:50 pm Заголовок сообщения: |
так это наверно не в стартере проблема а в замке зажигания |
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:06 pm Заголовок сообщения: |
Олег это не стартер врёт... у меня такая же проблема..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:08 pm Заголовок сообщения: |
реле глючит? _________________
Саша Знаток
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:20 pm Заголовок сообщения: стартер |
кто скажет по этой теме в чем проблема? _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:22 pm Заголовок сообщения: Re: стартер |
Саша писал(а): | кто скажет по этой теме в чем проблема? |
либо реле,либо замок,ну и собственно сам стартер _________________
Саша Знаток
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:30 pm Заголовок сообщения: стартер |
у меня такая же хрень,а что Иван в замке может быть?так же где и которое реле?втягивающее новое,но не оригинал,все щелкает _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:32 pm Заголовок сообщения: |
ну если реле щелкает значит на него ток поступает,замок отсеевается,надо проверить подает ли ток на маленький провод на стартере,если подает то значит стартеру хана,а если нет то обрыв гдето _________________
Саша Знаток
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:37 pm Заголовок сообщения: стартер |
сдавал на диагностику сказали все ок,ставлю та же хрень,на аккумуляторе проверяли крутит как ураган _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:40 pm Заголовок сообщения: |
получается стартер совсем не щелкает? _________________
Саша Знаток
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:42 pm Заголовок сообщения: стартер |
щелкает через раз и заводиться _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:46 pm Заголовок сообщения: |
значит втягивающий, так как когда ты напрямую замыкаеш,у тебя втягивающий срабатывает получается принудительно вроде,а по идее должен через маленький проводок,надеюсь я ничего не путаю) _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:52 pm Заголовок сообщения: |
нафлудили Олегу тут... _________________
Саша Знаток
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 9:58 pm Заголовок сообщения: стартер |
Спасибо Иван за инфу _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 10:02 pm Заголовок сообщения: |
да не за что) _________________
