AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 10:22 pm Заголовок сообщения: |
Вот цитата из форума http://www.fto-ireland.com/forum/ (противотуманки дорестайлинговые выделены)
FTO Light bulb listing
Postby steelroe » Sun Jun 29, 2008 12:59 am
Guys I cannot find a listing anywhere of all the bulbs used on the FTO. Wanting to get some upgrade bulbs but not sure of the codes?Technical term for some of the the bulbs.
So here are the ones I know, please add in the ones I have left blank.
Full Beam --- HB3 (9005) 60W
Dip Beam --- HB4 (9006) 51/55W
Fog Light (pre Facelift) --- H3 55W
License plate ---- W5W (501 Wedge) 5W x 2
Side indicators --- W5W (501 Wedge) 5W
High level brake light --- W5W (501 Wedge) 5W x 2
Facelift Fog --- H3 55W
Front Indicator --- P21W (Parallel Pins)
Front Parks --- W5W (501 Wedge) 5W ????
Brake Light/Park ---- P21/5w (Dual element staggered pins) x 2
Interior Mirror Lights ---- 39mm Festoon
Ignition Barrel Light --- T5 Wedge Bulb
Reverse Lights ---- P21W (Parallel Pins)
Rear Indicators ---- P21W (Parallel Pins)
 _________________ FTO GRSP INVECS II |
lehaTRD Гость
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 11:28 pm Заголовок сообщения: |
| дак какой всётаки цоколь у лампочек на дальнем? |
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 1:10 am Заголовок сообщения: |
| lehaTRD писал(а): | | дак какой всётаки цоколь у лампочек на дальнем? |
HB3 (9005)
12V-60W _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 7:49 pm Заголовок сообщения: |
| AHrEJI писал(а): | Сегодня сталкнулся сострашнейшей тех.ошибкой в моём наипрекраснейшем авто.
Очень огорчила меня оптика..... свет некудышный
Внимательно рассмотрев фары и лампы обнаружил просто неукладывающийся у меня в голове факт!!!!
КАК ТАК HB 4 НА БЛИЖНЕМ СВЕТЕ?!?!?
КАК ТАК ЛАМПА С ЗАТЕМНЁННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ НА ЛИНЗЕ
КОТОРАЯ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНА И ИЗОБРЕТЕНА ДЛЯ ПРЯМОГО СВЕТА!?!?!?!?
Вобщем эмоций масса.
После минутного раздумия и жазложения себе мозга
этими 2-мя вопросами поочереди решил искоренить проблему
следующим методом:
Доехал до магазина,прикупил 2 лампы HB 3,
сделал 2 маленьких среза на них.
Вынул перегородку жёлтую на фишках ближнего света.
И пролился свет Божий на эту грешную землю))))
Раза в 2-3 ярче стало.
Пока ксенон не выехал ко мне,успел сменить заказ
у ребяят с HB4 на HB3.
В дальнейшем переделаю фары под HB 3.
Скоро составлю отчёт.
Друзья неужели это так и должно быть??? или ктото у меня
со светом накосячил до меня??? |
realxakep Мастер
Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 163 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 8:13 am Заголовок сообщения: |
Подскажите что за лампы используются на ксеноновых фарках
на фото цоколь держу в руке и в поворотнике кто какие лампы сувал?! =) _________________ как проще была бы жизнь если бы она была в исходниках... |
realxakep Мастер
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: |
ну чё никто не знает что за лампы?! =) аууу _________________ как проще была бы жизнь если бы она была в исходниках... |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Май 16, 2011 7:38 am Заголовок сообщения: |
| Ребят ну посмотрите у себя какой цоколь на заводском ксеноне должен быть. |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Май 23, 2011 8:27 am Заголовок сообщения: |
| если комуто будет интересно то там лампы D2S |
realxakep Мастер
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 2:46 pm Заголовок сообщения: |
очень интересна лампы надо брать а цоколь непонятно какой _________________ как проще была бы жизнь если бы она была в исходниках... |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:53 pm Заголовок сообщения: |
Какой размер лампочек на рестайлинговых круглых противотуманках? H3? Facelift Fog - Рестайлинговые противотуманки? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
mikas Часто заходящий
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 9:53 am Заголовок сообщения: |
Привет соклубники,подскажите пожалуйста на сколько Watt по штату у нас стоят повторители поворотов (лампочки)Я знаю что сзади 21Watt,а остальные только по инету говорят (не на FTO)в стандарте в крыле на 5Watt,а в бампере тоже типо 21Watt.Хотелось бы узнать точно на сколько.
Спасибо за внимание. |
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 2:55 pm Заголовок сообщения: |
Да, всё верно. Поворотник в бампере 21В, повторитель в крыле 5В.  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 4:57 pm Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | Да, всё верно. Поворотник в бампере 21В, повторитель в крыле 5В.  | Спасибо за внимание. |
