Gufy Местный житель
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 8:32 pm Заголовок сообщения: |
Tokio писал(а): | Gufy писал(а): | был Денисом-стал Димасом | \
Денжамин |
Денис джан |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 9:19 am Заголовок сообщения: |
Да точно попутал |
Tokio Местный житель
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 9:43 pm Заголовок сообщения: |
накоце добрался до мотора начал переберать, вскрыл потдон , буду менять вкладыши сразу не ждать когда стуканет)))
Номер блока подбора вкладышей
Номер коленвала
вкладыши подбираются по мануалу
Жду вкладыши |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 11:54 am Заголовок сообщения: |
японец походу экономил на масле.... _________________
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 11:54 am Заголовок сообщения: |
Давно что тоне писал
Вообщем поменял вкладыши
старые коренные
Старые шатунные пробег у мотора 70 тыс был как видим нужно менять они на подходе, турбо больше 120 тыс вкладыши как правило не живут
Новый комплект
Ну само собой все сальники, прокладки, ремни и ролики тоже новые
Прикупил новый комплект сцепы
Задняя турбина упирается в колдун тормозов по этому его пришлось переместить а трубки перегнуть
Бачок гура тоже пришлось заменить и сместить немного левее, так как там у меня будет рогатка входа турбин, бачок от паджеро 4
Вентиляторы охлаждения упираются в турбину по этому были куплены
Slim Fan и изготовлены крепления под них выглядит так
Переносим топливный фильтр, я лично сделал его на клипсах быстро съем и быстрая замена
Весгейт упирается в рабочий цилиндр сцепления , его нужно переносить, сделать под него кронштейн
еще трубочки переделать и шток удлинить.
Очень много всяких мелочей по типу там трубка трется, тут очень маленький зазор и т.д по этому в процессе постройки все эти не дочеты устранялись, еще придется помучиться с трубками гура и кондиционера но решабельные при руках в нужном месте
Вот пока на таком этам на недели придет куллер буду делать впуск, осталось впуск и выпуск... да и ушла неделя на косу, пришлось плести из двух кос, родная фто и галан, переставлять провода и все такое, вообщем поник в манул по электрике на недели точно но все собранно и сутановленно
Пока стоим
SP Местный житель
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 12:09 pm Заголовок сообщения: |
молодца, удачи в дальнейших делишках))), ждём готового проекта _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Ну ништячком =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 1:48 pm Заголовок сообщения: |
Железобетонное терпение))) За слимфан и топливный фильтр отдельный "+" _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 1:57 pm Заголовок сообщения: |
базару нет _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 2:32 pm Заголовок сообщения: |
Класс _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Razved54 Местный житель
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:30 pm Заголовок сообщения: |
очень знакомая постройка ))) Удачи доделать ! нужно сделать все, чтобы боялись и уважали нашего брата! Коробас от чего у тебя стоит? и с блокой или нет? Уже думаю о заказе коробаса, чтобы хотя бы 2 колеса одновременно дубасили _________________
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:47 pm Заголовок сообщения: |
блин денис респект и уважуха!)))будешь зимой на досуге обьяснять,что и куда крутить))) _________________
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 10:22 am Заголовок сообщения: |
коробас от галанта, пока без блоки... блоку потом поставлю когда поедет |
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 10:38 am Заголовок сообщения: |
Tokio писал(а): | коробас от галанта, пока без блоки... |
там только колокол от ФТО нужен _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 12:17 pm Заголовок сообщения: |
не нужен колокол, все коробки стыкуются без проблем |
