Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 6:03 pm Заголовок сообщения: Буксировка автомата |
Если тащить далеко и беззаботно сколько нужно вынимать шрусов, один или два? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:01 pm Заголовок сообщения: |
Думаю два и не париться
Только конечно же, отверстия в коробке закрыть бы чем нибудь... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:07 pm Заголовок сообщения: |
думаю один,только стаканы надо оставить,удалив только палку:)оставшийся привод будет вращать торчащий с другой стороны стакан:)а как лсд не знаю:) |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:11 pm Заголовок сообщения: |
стаканы само собой останутся, получается, выдернуть шрус и включить "d", и пусть думает что она едет, прокатит такой вариант? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
в ступице стакан затянуть,чтобы подшипник не раздавило:) |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:14 pm Заголовок сообщения: |
можно и нейтралку и заглушенную машину тащить) |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:26 pm Заголовок сообщения: |
при условии, что один шрус остается на месте, на незаведенной нейтралке колесом будет крутиться коробка, получается, что один привод роли не сыграет, придется дергать второй _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:27 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | стаканы само собой останутся, получается, выдернуть шрус и включить "d", и пусть думает что она едет, прокатит такой вариант? |
Точно, у тебя же блокировка...
Тогда нет сомнений, если хочешь сберечь коробку вытаскивай два ШРУСа. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:52 pm Заголовок сообщения: |
вообще-то у меня не только блокировка, но ещё и механика и тащить меня никуда не нужно))) а вот тот, кого нужно тащить, может оказаться с блокировкой, тоже аэро версия, но на автомате... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:58 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | вообще-то у меня не только блокировка, но ещё и механика и тащить меня никуда не нужно))) а вот тот, кого нужно тащить, может оказаться с блокировкой, тоже аэро версия, но на автомате... |
Пардон _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 8:12 pm Заголовок сообщения: |
скинуть гранату и не парится,т.е привода на коробке останутся,но с колесом они крутится не будут,на колесе граната закрученна будет,как никак там подшибнегг)))))) _________________
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 8:57 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | скинуть гранату и не парится,т.е привода на коробке останутся,но с колесом они крутится не будут,на колесе граната закрученна будет,как никак там подшибнегг)))))) |
Спасибо КЭП |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 5:44 pm Заголовок сообщения: |
Когда был бумер на автомате 93года там в книжки было написано не более 60км расстояние и не более 50км ч ,таскали на расстояние 250км и со скоростью до 120кмч я перед пьеской в коробку 2 литра декстрона налил и все нармуль было |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 6:27 pm Заголовок сообщения: |
Ну это раз на раз!!! Тоже про такое слышал,а бывало что и коробас новый искать приходилось))))) Нах рисковать)) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 8:01 pm Заголовок сообщения: |
таскал марка 100 из ЕКБ в Омск, приехали в Омск мотор реанимировали и поехали
проблем с коробкой не было
ехали стабильно 100 км/ч _________________
Контрактные запчасти |
