ДЕНИС Мастер
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 1:24 am Заголовок сообщения: Передаточные числа МКПП |
Вот такая тема на мехи 1до50-60кмч 2до100-110кмч 3до160-170 ну и тог далее,если поменять главную пару на более пониженную например чтобы сотку на 3 набирала тогда и ускорение на 1-2 секунды быстрей будет,натыкался в инэти ну примерно год назад там парень эклипс тюнел так вот он все придаточные числа поменял для лучшего ускорения давайте тоже озадачимся |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 8:52 am Заголовок сообщения: |
шлифовать много будет.... _________________
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 6:51 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | шлифовать много будет.... |
+1 |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 6:54 pm Заголовок сообщения: |
шлифовать не шлифовать а мне кажется смысал есть на 6a13tt ездят и не че , зачем нам 240км лучше ускорение побыстрей |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 7:23 pm Заголовок сообщения: |
ДЕНИС писал(а): | шлифовать не шлифовать а мне кажется смысал есть на 6a13tt ездят и не че , зачем нам 240км лучше ускорение побыстрей |
под 6а13тт коробас другой берут,наоборот более растянутый...я думаю дальше обьяснять не нужно) _________________
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 7:30 pm Заголовок сообщения: |
6a13tt коробка таже што и на 6a12 ,ездил на fto друга 6a13tt и там ише ускорения не помешает |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 9:05 pm Заголовок сообщения: |
ДЕНИС писал(а): | 6a13tt коробка таже што и на 6a12 ,ездил на fto друга 6a13tt и там ише ускорения не помешает |
нет если рассуждать правильно то коробас надо другой брать,либо с лсд,по тому как от обычного мотора, толку большого не будет _________________
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 11:42 am Заголовок сообщения: |
Сближенные передаточные нужны тогда когда планка более менее ровной мощности на очень небольшом диапазоне оборотов. допустим с 6500 до 8000. Тогда вот на тазах так и делают - сближают передачи чтобы при переключении на повышенную обороты не падали с 8000 до 4500, а падали с 8000 до 6500.
ИМХО нам это не очень-то нужно. Например на 402метра в заезде если 4 раз коробку перетыкать это как минимум полсекунды на каждое переключение. И то это не каждый сможет 4 раза четко и быстро переткнуть. Ну и конечно букс. хз как у кого и на каких катках, но у меня на 16ых и 170сильном двиге машина буксовала дико на оборотах. Так что смысл сближать и буксовать буксовать буксовать - не вижу. |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 12:02 pm Заголовок сообщения: |
Убедили будем думать дальше как ускорится |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 12:14 pm Заголовок сообщения: |
я бы вторую сблизил, чтобы при переключении с первой на вторую с 8000 об мин обороты падали на мивек, а не на 4900 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 3:41 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | я бы вторую сблизил, чтобы при переключении с первой на вторую с 8000 об мин обороты падали на мивек, а не на 4900 |
Кстати, а на мивековском движке отсечка на скольки оборотах?
И да, с первой на вторую провальчик определенный чувствуется. но это уже не главная пара. это передаточное число конкретно второй передачи менять надо. Кстати, возможно от овощного галанта если передачу засунуть, то это может помочь. У них вроде бы коробка такая же, только передачи сближены сильнее. |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 4:17 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | на мивековском движке отсечка на скольки оборотах? |
на 8200, из-за этого провальчика все турбомашины до 260 сил отрываются вперед на полкорпуса-корпус, а потом финишируем с тем же отрывом... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 5:39 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | dofado писал(а): | я бы вторую сблизил, чтобы при переключении с первой на вторую с 8000 об мин обороты падали на мивек, а не на 4900 |
у меня от гала коробас))))поставлю летом скажу) _________________
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 7:55 pm Заголовок сообщения: |
да у тебя код коробки то такой же и числа такие же))а по оборотам у меня немивек и 8200) |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 8:03 pm Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | да у тебя код коробки то такой же и числа такие же))а по оборотам у меня немивек и 8200) |
а нижняя маркировка для чего?кстате да...щас вот забирал мкпп с фто маркировка та же самая,только снизу отличается.... _________________
