Пружины
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
Всем привет!
Нужен совет...
Нужны пружины в замен старых обрезанных.
Где и какие пружины взять подешевле?
Может быть кто-нибудь подскажет номер аналога по каталогу экзиста? Потому как родные стоят космас Smile
Или у кого завалялись свои старые не слишком просевшие?
pasha писал(а):
Я брал каябовские но уже не помню номера, сними старые попробуй померить от: лансера( старые), каризмы, седиа (вроде)
Hman писал(а):
Да. Снять померить не вопрос. То что от Каризмы Седии и лансера старого подходят тоже знаю.
НО как мне поможет измерение этой пружины, если я например хочу заказать её на экзисте?
KamRad писал(а):
Вот по каталогу exista
Передние: Номер MR 131415
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79904745&sr=79
Задние: Номер MR 131426
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CD903233&sr=79
Все верно, сгоняй на разбор, можешь там запроста найти и доступно вполне))
по 3500 за пружину - круто аднака...
AHrEJI
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 5:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть люди кто занижал авто?Скиньте привет в лючку,совет нужен.
Mixail-C
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завтра планирую этим заниматься!!! Если что отпишусь!!!
Ты лучше фотки своего матового покаж, интересно я все хочу, да никак...
Мой бортовк на www.DRIVE2.ru www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/mixail-c
Мой бортовк на www.fto-club.com http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1628
AHrEJI
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши потом как да чего получилось.Интересуют альтернативные пружины низкие от чего,и если тюн то где взять.Пока ток с ними неясность
Сами хорактиристики пружин.
Высота пружины в свободном положении без стойки.
Высота полностью разжатой стойки.(От верхней тарелки до тарелки сапога)
Колличество витков
И диаметр круга.
Если не сложно замерь пожалст.
Фоточки кой какие я добавил в "Машины Клуба".
Но она там не тонированая и на старых колёсиках.
Но сам посебе факт мата очень доступен визуально)))
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 10:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам клеил?
sniper72
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 8:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что кто нить занижал ещё?я вот тоже планирую.за характеристики не переживаю.думаю лучше поедет и чуть жёсче ещё.и наверное меньше заваливаться будет в поворотах.только вот колёса у меня больше штатных и думаю будут притирать. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы поискать на инджапане укороченные пружинки. Я очень против пиленого стока Smile Не работает он как надо Sad
sniper72
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда такие выводы?опробовано уже?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 11:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опробовано на разных Ладах Smile
Ну и на фто у меня обрезанные пружины есть. Гавно, я вам скажу. Низко, нифига не так жестко как следовало бы ожидать от такой саженной машины.
Правда у меня там обрезано по самое не балуйся и стойки не работают в таком положении. Может если бы были стойки с коротким штоком было бы лучше...
Но моё ИМХО - как ты сток не реж один фиг он не достаточно жесткий будет для заниженного авто. Надо сразу жесткие укороченные пружины ставить.
AHrEJI
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я с тобой несоглашусь!
Возьми сток стойки и уведи развал на минус жёсткость буде в 2-3 раза дубовей чем на тюных пружинах.
А пружинки с переменным шагом просто дают узкий диапазон работы подвески.
Аднако тюные пружины мягче резоных!
Потаму как при урезании,сила упругости:G на см пружинной стали ,увеличивается чить ли не кратно,в то время как занижение на тюненых пружинах достигается учащением витков.
И как следствие они сокращаются до невозможности(Прям аж виток в виток упирается) при нагрузке,а кажется что более жесткие
Ну это бонально.Согнуть палку длинной в метр и в 10 см.
На короткую усилие намного больше нужно
Про более жесткий метал это сказки ещё те.
Хочешь жёсткость-делай развал в минуса,это неотьемлимый пункт.
Главное отсторожнее с колеями,выстреливает из них очень лихо)
Пример сток подвески.
Замерялось на СТО развал-схождения.
При нулях подвеска качалась на 14-15см под воздействием 1го чел-ка
после того как вывели на -0.6 вдвоём немогли раскачать авто чтоб села на туж величину.
Очень полезный момент в достижении жёсткости.
Резина не елась вообще.Машина в дорогу вьедалась как сумасшедшая.
lehaTRD писал(а):
Сам клеил?
Клеял KZhuravlev
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверное имеешь ввиду увести в минуса не развал, а кастор выставить вперед? Smile
У меня-то всё уведено, я знаю о чем говорю. И не во всех тюненых пружинах более низкая посадка достигается учащением витков. Хорошие пружины типа айбахов или ашэров делаются из другого металла - и пружина становится жестче с тем же кол-вом витков что и на стоке, а чаще всего кол-во витков даже уменьшается.
Не надо думать что мы, гаражные отпиливатели пружин, умнее всех. Wink И что лучше обрезанная пружина, чем более жесткая пружина сделанная из другого металла на заводе, просчитанная и проверенная на тестах Smile
sniper72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин понятно что тюненые дорогие пружины лучше.но они и дороже.о чём спор то..
речь идёт о бюджетном занижении ну и жёсткости.и вот про развал мне чёто интересно стало,если уж пишет что прям сами качали машину.
AHrEJI
ты пишешь что из колеии выстреливает.что это значит?кидает всмысле в колею??а до развала не кидало?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 3:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю от эво пружины нам подходят... А они по идее жестче должны быть чем наши. Вот если их подрезать, тогда наверное тема Smile
sniper72
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что кто нибудь резал уже пружины?к лету очень актуально)вычитал что они вылетают как то или сьезжают? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никуда не вылетают и не съезжают Smile
Ждем отчет от санчеза - он мои резанные поставить собирался попробовать.
Страница 2 из 5
