Stigrador Часто заходящий
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 77 Откуда: Новороссийск
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 2:27 am Заголовок сообщения: FTO 1995, silver, MIVEC GPX, Новороссийск. |
Зовут меня Сергей. Сам я из Новороссийска.
Купил себе с месяц назад красотку.
Одно скажу : прошлые хозяева ( не знаю какие именно) варвары.
комплектация GPX
двигатель 6A12 MIVEC
коробка АКПП F4AT
колеса R16
год выпуска 1995
цвет серый
1. сразу как купил привел в чувство тормозную систему. подточил тормозные диски, новые колодки, на педаль вобще не реагировала машина раза с 2-3 срабатывала.
2. поменяны все жидкости - масло в коробке, двиге, тормозная, антифриз, фильтра.
3. новые свечи, почистил дроссельную заслонку.
4. через неделю сломался подшипник генератора, 2 часа делов поставил новый и снова в путь.
5. новые стойки стабилизатора по кругу, новые задние стойки ( передние еще живые), новая резина.
6. новые рулевые тяги, наконечники, пыльники, сход-развал.
7. машина вобще не прогревалась - поставил новый термостат.
как показали проверки - двиг масло не жрет.
8. при покупке думал, что мне показалось.
но оказалось была все таки вибрация и двиг криво стоял.
бывшие хозяева не нашли оригинальные подушки двига и поставили ниссановские, и они, конечно, же не влезали и эти пидара*ы попилили/погнули траверс!!!
проварил траверс, поставил оригинальные подушки, двиг встал ровно сказал спасибо) теперь все круто!
9. сделал сигнал, проблема была в контактах внутри руля.
приделал решетку радиатора, а то она болталась.
убрал колхозную подствеку климата, сделал светло-красную.
покрасил все места на которых были мелкие царапины и коцки.
10. поставил новые натяжной и промежуточный ролики, а то шумели сволочи.
новый ремень гура.
подтянули тросик ручника.
поставили резинки глушителя, чтобы не болтался, старые порвались.
Последний раз редактировалось: Stigrador (Чт Фев 09, 2012 6:40 pm), всего редактировалось 11 раз(а) |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 7:44 am Заголовок сообщения: |
Welcome)
Молодец что так рьяно взялся за машину...
Так держать _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 10:23 am Заголовок сообщения: |
Добро пожаловать! Сам ремонтировал или сервис? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
SP Местный житель
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 12:47 pm Заголовок сообщения: |
привет привет))) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 2:58 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Добро пожаловать! Сам ремонтировал или сервис? |
Друзья в сервисе. Получается и делали они, плюс я сам участвовал, оплачивал только детали |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:09 pm Заголовок сообщения: |
Всем еще раз привет!
у меня сейчас такие вопросы к знатокам :
1) сейчас буду заново садить передний и задний бампер.
требуются подкрылки спереди. Нива Шевроле нам в помощь.
я прав ?
2) стойки передние от Каризмы или чего-то еще подходят ? а то Каяба 4800 за 1шт.
боковая подушка двигателя есть от чего-нибудь ? 5500 стоит, хотя покупал переднюю и заднюю по 2 т.р.
3)у меня не работает сигнал . вроде его даже нет, плюс в руле пусто.
сколько денег уйдет на все про все ?
4) основной вопрос :
у меня масло в 6ом цилиндре протекает конкретно, поэтому наверно и идет сизый дым время от времени.
прокладки подклапанной крышки требуются 2шт, но они по 1500р.
есть замена им ? а то там резины на 10р с виду жалко платить за маленький кусочек резинки
кольца колодцев свечей нужно 6шт по 250р, тоже с виду резины на 10р, но цена хотя бы терпимая.
Буду благодарен если кто-то поможет в данных вопросах! |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:13 pm Заголовок сообщения: |
друг а как у тебя масло из колодца в камеру сгорания попадает???если сизый дым...то ничего хорошего в этом нет... _________________
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:14 pm Заголовок сообщения: |
попробуй компрессию замерить и потом маслица туда чуток брызнуть и еще раз промерь...)думаю удивишся _________________
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:20 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | друг а как у тебя масло из колодца в камеру сгорания попадает???если сизый дым...то ничего хорошего в этом нет... |
говорю то что видел и слышал : " не до конца сгорает топливо в цилиндре, и идет утечка масла, поможет замена прокладки подклапанной крышки и колец колодцев свечей".
сказали если не поможет - то лучше зиму откататься и продать.
на счет компрессии - надо будет сделать. спасибо! |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:53 pm Заголовок сообщения: |
Не совсем понятен термин прокладка подклапанной крышки???
Может он имел в виду маслосъемные колпачки...
А по поводу прокладок свечных колодцев, очень легко можно проверить заглянув внутрь колодца: если внутри много масла, нагара и соответственно грязи то надо менять.... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пн Дек 05, 2011 3:54 pm), всего редактировалось 1 раз |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 3:54 pm Заголовок сообщения: |
Есть вариант взять полный комплект прокладок на 6а12 от галанта! Видел полный комплект порядка 3-4 т.р.
Амортизаторы подходят от кари (перед), зад от colt. Ставили уже.
Поищи на форуме - есть номера |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 4:18 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | А по поводу прокладок свечных колодцев, очень легко можно проверить заглянув внутрь колодца: если внутри много масла, нагара и соответственно грязи то надо менять.... |
именно.
а на счет стоек передних - спасибо! значит буду смело от Карисмы брать, номер нашел.
комплект прокладок гляну сейчас от Галанта..сколько денег и что из себя представляет. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 4:20 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | прокладки подклапанной крышки требуются 2шт, но они по 1500р |
они по 800 руб в эксисте, где по полторы нашел? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
НА сколько я помню - там вообще все прокладки по мотору были! Если что, бери Ajusa (кажется так фирма называлась) |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 4:27 pm Заголовок сообщения: |
Вот номер для Галанта 50161600(Ajusa). Оригинал! MD971346 |
