Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:12 am Заголовок сообщения: Шум, гул МКПП |
Вчера случилась неприятность. Откапывал машину из снега. Прогрел - проехал вперед - все нормально. пока откапывал свое место на парковке (минут 30) приехал сосед и пришлось мне быстренько не прогреваясь сдать побуксовав в снегу назад. Сдал, выхожу и слышу такой гул-вой непонятный в районе коробки. Выжимаю сцепление - пропадает. Отпускаю - опять гул. Думаю наверное выжимной загудел.
Как думаете он это? И что с ним теперь делать? Срочно менять или хрен с ним пусть гудит какое-то время? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:34 am Заголовок сообщения: |
у меня такая же фигня, только не гудит, а попискивает, вилку рукой чуть придавишь и тишина, три года пищит, все никак не помрет, оригинальный выжимной в районе 1000 руб стоит _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:39 am Заголовок сообщения: |
Гул продолжается когда долго едешь?
По идее наооборот должно быть. Когда выжимаешь педаль, тогда гудит. По твоему описанию мне кажется это не выжимной...
Вполне возможно масло в коробасе подзастыло вот и звук неприятный, я думаю это нормально... После прогрева трансмиссии звук должен исчезнуть. Можно попробовать поменять вязкость трансмиссионого масла... но это будет дороже...
Лично наблюдал картину: Трансмисионное масло CASTROL 80W90 стояло в шкафу на улице несколько суток, при температуре -10... Итог: оно стало очень густым. Что конечно затрудняет эксплуатацию узла зимой в который оно будет залито.
Хотя мои мысли про масло могут быть здесь не уместны... Вязкость можно не менять. То масло которое достали из шкафа вполне может быть очередной подделкой купленной в магазине...
У тебя что залито?
_________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:12 pm Заголовок сообщения: |
может подшипник первичного вала?у меня вой потом перешел в небольшой стук |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: |
Хм... странно... я всегда думал что выжимной гремит на нейтралке при отпущенном сцеплении... а на выжатом сцеплении наоборот молчит.
Я ещё не ездил. Только выкопал машину из снега. Блин не хотелось бы опять в коробку лезть...
У меня вот когда выжимаешь сцепление - тишина. чуууть начинаешь приподнимать ногу и появляется этот вой, причем если ччууууть чуть поднять то он какбы сказать медленный... и чем выше поднимаешь тем он сильнее разгоняется по звуку. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:59 pm Заголовок сообщения: |
ХЗ может и впрямь с коробкой что... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 3:41 pm Заголовок сообщения: |
говорю,у меня такая же песня))грешу на подшипник первичного вала))так как сцепление выжимаешь,он останавливается,отпускаешь крутится)выжимной в точности наоборот) |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 5:25 pm Заголовок сообщения: |
да, щас заехал в сервис. послушали. говорят точно подшипник в коробке.
ну пистец товарищи. мы все подшипники в коробасе меняли тыщ 6-7 всего назад. да конечно коробка уставшая пипец, и делали не особые спецы, и не промыли как следует, так что стружка даже в масле была когда сливал недавно привод менял... Но блин, WTF?! или она тупо приревновала к субе?
И долго с такой ерундой ездить-то можно? Мужики в сервисе головой покачали и сказали что может и 1000 пробегает а мож и через 10км развалится... пистец полный |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 5:43 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | да, щас заехал в сервис. послушали. говорят точно подшипник в коробке.
все зависит от подшибника,лучше меняй,так как разлетается он на раз...последствия я думаю описывать не надо? _________________
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 5:51 pm Заголовок сообщения: |
меняй... как легко сказать. денег нет. нормальных сервисов нет... сам наверна не осилю без подъемника-то. думаю вверх коробку не вынуть |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | меняй... как легко сказать. денег нет. нормальных сервисов нет... сам наверна не осилю без подъемника-то. думаю вверх коробку не вынуть |
вверх ее не выдерниш...не успел ты,я вторую мехху на запчасти уже толкнул) _________________
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 7:23 pm Заголовок сообщения: |
я тыщ 20 уже езжу))эксплуатирую жестковато машину)) |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 7:25 pm Заголовок сообщения: |
зачем подъемник,ямы достаточно,вниз упадет как милая)причем снять можно одному легко,одевать лучше вдвоем) |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 7:47 pm Заголовок сообщения: |
Приревновала это точно
Айда самому ремонтировать... лучший вариант по моему...
Если что машину можно и на козлы вывесить _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 8:29 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Приревновала это точно
Если что машину можно и на козлы вывесить |
ага легко сказать...а как одному это сделать????я бы вот тоже сам свапанулся,ямы нет,помошников тоже((( _________________
