Horizons Гость
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 9:52 pm Заголовок сообщения: |
Погуглил фильтры, посмотрел номер в экзисте, с этим проблем точно не будет
Вопрос ещё такой - сильно ли сложно будет снимать обе клапанных крышки? Раньше этого не делал, смущает впускной коллектор и что там ещё навешано, соберу ли я потом всё, нет ли каких-то подводных камней?
Сам всё делать буду ибо есть образование автомеханика и надо его оправдывать хотя бы в своих глазах. |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 10:19 pm Заголовок сообщения: |
моменты соблюдай! сорвать резьбу легко....можно сразу свечки махнуть......
но перед разборкой вымой все, посмотри откуда течет! |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 10:20 pm Заголовок сообщения: |
был бы теплый гараж-вообще бы все сам делал, ибо лучше чем сам----НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ!!!!!!
проверенный закон! |
Horizons Гость
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 8:18 am Заголовок сообщения: |
Без динамометрического ключа получится моменты соблюсти?
Нужна ли прокладка на поддон? В экзисте ее нет, указан герметик. |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 9:07 am Заголовок сообщения: |
А чем тебя герметик смущает??? Ставь на него и проблем знать не будешь! Только будь внимателен! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 9:24 am Заголовок сообщения: |
Horizons писал(а): | Без динамометрического ключа получится моменты соблюсти?
если опыт есть-можно на глаз.... |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 12:59 pm Заголовок сообщения: |
прокладки как таковой на поддон нет)она вроде с завода на герметеке _________________
Рома Мастер
Зарегистрирован: 10.02.2010 Сообщения: 154 Откуда: Владикавказ
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 1:05 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже из-под задней головы течёт... с каждой заменой масла покупаю присадку Hi Gear кажется, для устранения течи, 3 раза уже лил но течь чуть меньше стало.Главное, от замены до замены доливаю примерно грамм 200, масло мотор не жрёт, тянет хорошо, а разбирать боюсь, у нас в городе вряд ли хорошо сделают, да и замену прокладок посчитают примерно как капремонт двигателя... вот и не знаю что делать.. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 1:16 pm Заголовок сообщения: |
Рома писал(а): | у меня тоже из-под задней головы течёт... с каждой заменой масла покупаю присадку Hi Gear кажется, для устранения течи, 3 раза уже лил но течь чуть меньше стало.Главное, от замены до замены доливаю примерно грамм 200, масло мотор не жрёт, тянет хорошо, а разбирать боюсь, у нас в городе вряд ли хорошо сделают, да и замену прокладок посчитают примерно как капремонт двигателя... вот и не знаю что делать.. |
у вас теплынь наверно, ммммммм
взял пивка и прям на солнышке |
Рома Мастер
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 1:26 pm Заголовок сообщения: |
на НГ было +12))) а сейчас ночью-14((( мой бедный ротвейлер на улице мёрзнет) |
Horizons Гость
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 3:35 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец удалось осмотреть машину снизу. Весь картер облит маслом со внутренней стороны, т.е. течёт явно сверху, и вроде как из прокладки клапанной крышки дальней головы. Либо через прокладку головы блока, но вроде масло и над ней есть, сложно рассмотреть. Облит выпускной коллектор с этой стороны.
Течёт через герметик самого картера или нет, хрен поймёшь, всё и так облито. Сам лезть не буду, хрен его знает, в чём там дело таки. Дождусь прокладок, наберу денег и поеду в Мек. За одно поменяю масло в коробке. |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 7:35 pm Заголовок сообщения: |
тоже такая же проблема,времени нет до конца раскидать снять крышки _________________
Horizons Гость
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 9:37 pm Заголовок сообщения: |
А вообще, Kukunya сказал, что лил 5w40 обычно, потом залил 0w30, полезло через прокладки и вот перед продажей снова залил 5w40. Могут ли это быть следы старой утечки? Или из-за того, что было залито более жидкое масло, которое просочилось, сальники и прокладки уже не держат "обычное" для этого двига масло? |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 11:01 pm Заголовок сообщения: |
Horizons писал(а): | Я что-то в этом не уверен... В смысле, что не в каждом магазине автозапчастей сразу пробьют номер кузова и подберут фильтр. Будут смотреть на меня как на идиота.
Есть же у фильтра какие-то параметры, не? |
фильтров куча подходит, они на многие движки одинаковые ставились, для любого магазина авто запчастей это не проблема. _________________
seregadog Местный житель
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 10:03 pm Заголовок сообщения: |
не надо прокладок не каких.
у меня такая же проблемка была вчера исправил.
кароче думал что текут сальники распредвалов. заказал ремни ролики сальники . снял и окуел там все сухо а текло ис под постелей распред валов причем нижних кароче немного растроился ну зря купил сальники ну да ладно снял клап. крышку затем пастели кароче окуел немного какието умельцы собирали на обыкновенный герметик и ипанули его туда так много что забило нах все ручейки масло каналов в головке.и канал в шейку распред вала. руки бы поотрывал таких мастерам. собирал все на лактайк помоему так называеться . этот герметик специально разработан для мест где необходимо очень маленькое количество герма.и причем на воздухе он не сохнет сохнет только там где нет воздуха(он 2ух компонентный ) это для того чтобы при случайном попадании в канал он смылся в картер и все ,а не забивал все каналы.
не гони работы на ас .максимум. ну и выставитьб все метки там их 5 штук.удачи. |
