Добавлено: Чт Сен 20, 2012 9:14 pm Заголовок сообщения: |
Не буду плодить темы, Течет с передней головы.
Это не проклатка! И вроде не сальник распревала!
Очень надеюсь что не сместа соединения с блоком.
Мне показалось что течет с этих отверстий:
Кто они для чего? |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 5:08 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | намой голову и посмотри откуда бежит.....если давит из под клапанной крышки-не всегда виной прокладка..... |
... чем отмыть масло с грязью?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 5:24 pm Заголовок сообщения: |
очистителем карбюратора или бензином, в магазинах куча автохимии _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
makyh Посетитель
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 9:00 am Заголовок сообщения: |
обнаружил течь из под клапанной крышке ближней.все нечего но попадает на каллектор выгорает в салоне пахнет горелым маслом.поехал искать геметик.буду менять.
[/img]
Последний раз редактировалось: makyh (Пн Мар 25, 2013 5:47 am), всего редактировалось 1 раз |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 3:59 pm Заголовок сообщения: |
ага мне тоже такая процедура предстоит...у меня чуть ниже масло гонит, из-под постели...а у тебя просто через прокладку клапанной крышки? зачем герметик? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
makyh Посетитель
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 6:10 pm Заголовок сообщения: |
по всем магозином прошолся.нет прокладок тока под заказ сроки неделя две. прокладка еще не деревянная вечером взял герметик протер все потеки.обезжирил голову обезжирил прокладку и посадочное место в клапанной крышке.бахнул туда геры.втыкнул прокладку лишний герметик убрал.нанес герметик на посадочную сторону прокладки подождал.розмазал.также на свечные посадочные.крышку поставил на место прикрутил без фанатизма.с утра завел.поездил все сухо!!
[/img]
Последний раз редактировалось: makyh (Пн Мар 25, 2013 5:45 am), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 7:22 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | прокладки клапанной крышки и кольца (заглушки валов) меняются без снятия ремня. другое дело, если сочится из под постели. начни с замены прокладок и колец. со стороны шкивов есть еще две заглушки ввиде двух спаренных полуколец, они тоже могут гнать
зы. если ты говоришь, что аж капает на коллектор, а у тебя залита минералка, то синтетика должна бить ключом))) когда снимешь крышку сфоткай валы, посмотреть в каком они состояни хочется |
MD 180402 она?! её надо менять? валы не надо снимать для замены? с них ещё течёт, чёрное там всё... слева сальники менялись при замене ремня.
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 9:14 pm Заголовок сообщения: |
для замены заглушек валы снимать не надо, только конечные чашки _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
