Переключение на первую (МКПП)
На страницу Пред.  1, 2
Metallica
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая тему, объясните, у МЕНЯ 1 со 2 не включается (даже на 5-10км\ч) ПОКА МАШИНА ВООБЩЕ НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, а пытаешся накатом тронуться со второй, так машинка, сильно дергаться начинает, разве это нормально. Просто у МЕНЯ ещё рабочий Форд Фокус 2, там первую при 30км/ч можно включить без каких либо проблем. На СВОЕЙ что только не перепробывал, менял корзину+выжимной+диск, прокачивал жидкость, настраивал педаль по высоте, сечас вот коробку перебрал (но ещё пока не поставил) синхроны целые. Кулибины сказали что если это не особенность коробки, то тогда проблема в кольцах коленвала (якобы когда я делаю выжим, вместе со штоком коробки двигаеться и коленвал), ЕСЛИ ЧЕСНО Я С ТРУДОМ СЕБЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЮ, вторая причина кроется в главном цилиндре сцепы (типа внутри поршень или резинка прохудились и поэтому нет должного выжима), почему-то склоняюсь ко второму варианту т.к. очень жесткая педаль сцепы или ОНА У ВСЕХ ТАКАЯ ???
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА Т.К. ИЗ-ЗИ ЭТОЙ ХРЕНИ МОЯ КРАСАВИЦА УЖЕ ГОД СТОИТ "НА КИРПИЧАХ" !!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 12:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем у меня та же проблема. первая втыкается только при 0кмч. разобрали мы коробку. и конечно же дело в уже поношенных муфтах и синхронах в первую очередь. даже если на вид синхронизатор нормальный ты измерь зазор между ним и шестерней. в мануале по коробкам указано какой он должен быть. у меня в 3 раза меньше вот и причина.
коробочки-то наши не молодые уже давно, так что...
и кстати перегазовка не решает проблему. на субаре тоже первая не хочет входить у меня на скорости - так там перегазовка спасает, а тут нет ни в какую. писта синхронам вообщем.
Razved54
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 10:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня очень мягкая сцепа. проверь гл. цилиндр, проверь вообще масло в каком у тебя состоянии... у меня и на 30 км/ч включается первая, правда сложно...
Metallica
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо проверю.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 6:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с перегазовкой вкючайте и норм будет))
Razved54
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять вы че на камазе чтоли ? какая перегазовка ? Laughing ага еще напиши с двойным выжимом сцепы )))
Не нужно ничего перегазовывать, просто спокойно переключаешься на пониженную и все. Нечего велосипед изобретать.
"Перегазовка" так называемая нужна тогда когда ты едешь на скорости и на нейтрали. Тогда да - добавь оборотов и поймай легкое переключение на первую передачу когда моменты совпадут требуемой передачи и оборотов КВ во время падения оборотов мотора.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаешь наверняка о чем говоришь,лучше молчи))умнее выглядеть будешь))
Razved54
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 5:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего нужна перегазовка ? хорошо...
и если человек молчит - это не говорит о том что он умный Laughing
Metallica
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 8:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко всему выше перечисленному, ещё было сделанно:
- замена, шестерня+синхронизатор+муфта, 1-ой, 2-ой и 5-ой передач;
- замена гидр.жидкости с "хрен знает какой" на Mobil;
- замена рабочего цилиндра сцепления;
- регулировка педали на самый "вверх" для самого полного выжима;
Результат: ВСЁ В ПУСТУЮ, ВООБЩЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ !!! Sad Sad Sad
Metallica
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях наткнулись, на такую вещь как "регулировка тросов кулисы", пока руки не добрались, как сделаю, отпишусь. Кстати, при разборе торпеды, обнаружил, что одна из крепежных дуг, для левого троса, уже "варилась", так что, чем Чёрт не шутит, может всё дело в этой дуге (либо заварили не в штатное место, либо сбили натяжку тросов). Вот так.
P.S.: Но главный цилиндр сцепления тоже не исключаю, поэтому думаю ЗАМЕНИТЬ !!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю я наверно первый кто скажет что у меня включается первая норм Smile со 2 на 1 при 8-12км час включаю,усилие небольшое надо приложить.... а так на второй едет только в путь
кпп контракт и пробег там маленький
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 12:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в коробке дело, на всех японцах стоит защита такая
Razved54
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 1:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 2
