Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 1:13 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Да я имел в виду где второй конец искать? |
Ну это либо в схемах копаться - если в них разбираешься.
либо если возможно, то глазами искать куда провод уходит и какого он цвета...может повёзёт найти... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 1:15 am Заголовок сообщения: |
А вообще, посмотри на мозге коробки какие туда провода подходят...помоему они самые...если так, то прозвонить вообще труда не составит! _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 9:13 pm Заголовок сообщения: |
для начала сними разьем с этого датчика и посмотри там все соединения и контакты. _________________
RADIK001 Знаток
Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 104 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 8:32 pm Заголовок сообщения: |
а про предохранитель из за которого только третья в аварийном режиме работает можно поподробней?какой он именно?у меня после замены лампочки на задний ход такая же беда_едет только на 3ей и при включении задней скорости нет сигнала писчащего и вообще на приборке не горят PRDN и 1234 _________________
