Добавлено: Сб Мар 17, 2012 8:19 pm Заголовок сообщения: Минусовой провод |
Ребята! вопрос:
Минусовой провод раскрошился. По хорошему его обрезать, зачистить и закрепить на клему. Но тогда не дотянется до аккума. Его геморно менять? Он от куда идет? |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 8:46 pm Заголовок сообщения: |
| от кузова под воздуханом вроде |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 9:02 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | от кузова под воздуханом вроде |
Есть смысл заморачиваться с бу или можно самому в солнечный день купить и проложить? |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 9:12 pm Заголовок сообщения: |
| да там делов то,ну обрежь старый,сделай клемму с отверстием и нарости его,чтобы места соединения не видно было...либо новый проложи..делов то немного по сути |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 9:53 pm Заголовок сообщения: |
Мызыкальный потолще купи, лучше нового будет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 10:26 pm Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | да там делов то,ну обрежь старый,сделай клемму с отверстием и нарости его,чтобы места соединения не видно было...либо новый проложи..делов то немного по сути |
Неее наращивать не хочу! |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 10:27 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Мызыкальный потолще купи, лучше нового будет |
Те это одиночный провод от кузова до аккума? Верно ? |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 10:37 pm Заголовок сообщения: |
верно, если не ошибаюсь, он потом еще на движку или коробку должен идти _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 11:02 pm Заголовок сообщения: |
| да,там еще масса висит на болте колоола выше стартера,вот она кажется с аккума,точняк))и на кузов)) |
Саша Знаток
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 10:13 pm Заголовок сообщения: провод |
под воздуханом,снимай воздухан,все просто и быстро,на рынках продают провода со своим сходи подберут _________________
