Добавлено: Чт Мар 12, 2009 1:46 am Заголовок сообщения: Запотели фары |
Запотели фары, посоветуйте как избавиться от этой гадости? Не уж то предеться снимать фару и разбирать ее или можно с помощью фена и такой то матери сделать? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 5:43 am Заголовок сообщения: |
У меня та же проблема ... похоже притется снимать, вскрывать, просушивать и новым герметиком склеивать ...=( |
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:35 am Заголовок сообщения: |
у меня переодически после мойки тоже потела, но не сильно, и сама высыхала, а если сильно потеет то надо снимать и переклеивать.( _________________
YanZC Гость
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 8:43 pm Заголовок сообщения: |
по любому переклееивать...как по другому то. Была такая проблема, снял переклееил теперь все ок))) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 9:39 pm Заголовок сообщения: |
У меня тоже потели... я можно сказать только из- за этого и стал делать "глазки" заодноно, всёравно фары снимать надо было! Посмотри м.б. у вас сзади просто резинок нехватает где лампочки ставяться!) |
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 1:25 am Заголовок сообщения: |
А как снимаются фары? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 2:18 am Заголовок сообщения: |
Вообще надо снять бампер по идеии!!! А я раскручиваю болты на крыльях, с большим усилием но снимаються!!! |
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 6:53 pm Заголовок сообщения: |
Проверяй вентиляционные отверстия, они резиновыми наконечниками прикрыты, если забьются то из за отсутсвия вентиляция, фара начинает потеть |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 5:22 pm Заголовок сообщения: |
подскажите кто нибудь подробно как снять фары? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 5:28 pm Заголовок сообщения: |
если хочеш без гемора.. откручивай бампер _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 5:30 pm Заголовок сообщения: |
в общем наверное проще заехать на сто что бы они всё сняли? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 5:34 pm Заголовок сообщения: |
ну это конечно само легко но по карману бьет _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Максим Гость
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 6:18 pm Заголовок сообщения: |
Парни в фарах есть два воздухоотвода, две маленьгие дырочки - вернее канала, на них еще одеты две направляющие резиночки, так вот бывает так что в эти дырочки попадает вода, причин может быть несколько, нет защиты - подкрылков, просто задувает туда воды при мойке авто и т.п. короче не суть каким способом туда она попадает, я делал просто снимал резиночки и вставлял туда кусочек паралона, и разворачивал их так, что бы вода туда ни из каких щелей при езде или мойке не могла попасть! Попробуйте - если это не поможет, тогда уже вскрывайте фару!!! |
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 9:24 am Заголовок сообщения: |
Максим писал(а): | Парни в фарах есть два воздухоотвода, две маленьгие дырочки - вернее канала, на них еще одеты две направляющие резиночки, так вот бывает так что в эти дырочки попадает вода, причин может быть несколько, нет защиты - подкрылков, просто задувает туда воды при мойке авто и т.п. короче не суть каким способом туда она попадает, я делал просто снимал резиночки и вставлял туда кусочек паралона, и разворачивал их так, что бы вода туда ни из каких щелей при езде или мойке не могла попасть! Попробуйте - если это не поможет, тогда уже вскрывайте фару!!! |
Только эти отверстия ещё нужны для отвода тепла из фары. И если в фаре не ксен, а лампа которая сильно греется - есть риск оплавить фару изнутри при заткнутых вентиляционных отверстиях. |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 3:40 am Заголовок сообщения: |
Да, это вентиляционные отводы, фара по определению - негерметичная !
Если и вставлять туда паралон - то с высокой пронимацаемостью, иначе сама исчезнет сама идея вентиляции.
Если фара потеет - то в качестве полумеры можно взять силикон строительный прозрачный и им обработать стык половинок фары где можно без снятия - может и поможет (я так сделал, когда фара начала потеть, а потом уже прошел весь стык, когда переделывал свет с разборкой фары) _________________ FTO GRSP INVECS II |
