Viruz Гость
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 7:17 pm Заголовок сообщения: Уходит антифриз |
Стал замечать что антифриз уходит и довольно быстро, неделю назад подлил, а сегодня его опять нету.. При этом визуально не заметно где подтекает, ни сверху ни снизу. Куда он может уходить? |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 7:26 pm Заголовок сообщения: |
масло глянь.шланги не дуются?не троит? _________________
Viruz Гость
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 8:22 pm Заголовок сообщения: |
Масло в норме, шланги тож. Не троит.
В расширительном бачке сейчас ни капли.. Что-то я забыл, на холодной его там и не должно быть? И надо ли проверять в радиаторе? |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 9:14 pm Заголовок сообщения: |
Интересно а как ты его проверишь? Проверить можно если у тебя не родной радиатор с горловиной. Родной же горловины не имеет...
Открой крышку на блоке и посмотри уровень там... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 10:17 pm Заголовок сообщения: |
Если патрубки все в норме и помпа, то походу прокладка приказала долго жить. При этом машина начинает подтраивать на холодную. |
Viruz Гость
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 10:32 pm Заголовок сообщения: |
Kos 93 писал(а): | Если патрубки все в норме и помпа, то походу прокладка приказала долго жить. При этом машина начинает подтраивать на холодную. |
Подтраиваний нету. Возможен же вариант что где то цепанул и пробил? |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 11:02 pm Заголовок сообщения: |
проверяй уровень не в бачке, а в заливной горловине на блоке, соответсвенно, предварительно налив уровень в бочок _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Viruz Гость
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 2:24 am Заголовок сообщения: |
Простите за тупой вопрос... Заливная горловина, это она? (выделена красным)
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 2:28 am Заголовок сообщения: |
да _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Арчи Местный житель
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 8:20 am Заголовок сообщения: |
Все верно, она самая!!!! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 11:53 am Заголовок сообщения: |
Посмотри под ковриками в салоне, может радиатор печки потек... |
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 12:52 pm Заголовок сообщения: |
выхлоп дымит? на вкус-сладковат? |
Viruz Гость
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 1:43 pm Заголовок сообщения: |
В самой системе жидкость есть. На уровне патрубка который идет к радиатору. Сейчас долил в расширительный, прогрел, на этот раз вроде всё на месте осталось.
Выхлоп обычный. |
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 12:45 pm Заголовок сообщения: |
в заливной горловине на уровне патрубка, но не в патрубке должно быть?! в расширительном бачке по середине отметок на холодную. все так? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Viruz Гость
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 3:17 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | в заливной горловине на уровне патрубка, но не в патрубке должно быть?! в расширительном бачке по середине отметок на холодную. все так? |
У меня сейчас (после того как сливал для чистки радиатора и залил по новой) в заливном чуть выше патрубка, в расширительном почти на max. |
