Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 11:31 pm Заголовок сообщения: |
а от эво подойдет?а то можно было бы тогда 2ух дисковую металло-керамику поставить,думаю тогда перестанет точно буксовать |
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 9:40 pm Заголовок сообщения: |
Да напередний привод глупо керамику))а экзеди совместимое с фто?просто когда передачи плохо втыкаются значит диск все равно подкручивается при выжатом сцеплении,а то что буксует либо корзина не держит либо диск гуамно либо оно как-то само подвыжимется слегка другого не дано..но сцепа то новая..может что с рабочим?подклинило мож как..если что к нему есть ремкомплект,стоит около 400р, сам недавно заказывал |
Ziber Гость
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:28 pm Заголовок сообщения: |
Нена у меня тож экседи все встало нормально и даж лучше......ты вот сча подергал сцепу...че думать скинь коробас сразу увилшь в чем проблема....денит то будит выроботка если чтот непрально... |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 12:13 am Заголовок сообщения: |
рабочий тоже новый |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 1:31 pm Заголовок сообщения: |
Если кто сам надумает менять, опишу процесс вкраце: снимаем аккумулятор и его площадку, воздушный патрубок, отсоединям разъемы с коробки, их там 2, откручиваем минусовой провод, вынимаем фиксаторы из тросов кулисы и скидываем их, откручиваем рабочий цилиндр сцепления и кронштейн держателя шланга от коробки, откручиваем кронштей держателя тросов, откручиваем стартер, кожух маховика, снимаем лыжу, ослабляем болт крепления подушки коробки, откручиваем болты по кругу, их там около 6, один в очень неудобном месте находится, подставляем что-нибудь под мотор, вынимаем болт из подушки и снимаем коробку на пол. Лучше делать в четыре руки. Не поленитесь и открутите маховик, чтобы посмотреть на состояние сальника коленвала, а лучше сразу его поменять, номер Ajusa 15052700 (400 руб). Обратите внимание на маховик, если поверхность гладкая, все ок, если волнистая, то лучше проточить на токарном станке, снимая часть металла как с рабочей поверхности, так и с посадочных мест корзины. Маховик прикручен болтами на 17, их лучше помазать фиксатором резьбы и затянуть с усилием 10 кг. Собирается все в обратном порядке
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:40 pm Заголовок сообщения: |
в апреле поменял сцепление на exedy, проехал не больше 10 тысяч. на диске просели все пружины, что говорит о не очень качественном продукте, заказал valeo, в два раза дешевле, посмотрим.... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:45 pm Заголовок сообщения: |
ну вроде Exedy не такой уж и левый производитель =\ _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:46 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | в апреле поменял сцепление на exedy, проехал не больше 10 тысяч. на диске просели все пружины, что говорит о не очень качественном продукте, заказал valeo, в два раза дешевле, посмотрим.... |
на валео почти 4месяца откатал)все пучком)пробег был тыщ 9-10 _________________
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 1:00 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | ну вроде Exedy не такой уж и левый производитель =\ |
вот поэтому его и купил, факт остается фактом. эксист привозил
svsem86 писал(а): | dofado писал(а): | в апреле поменял сцепление на exedy, проехал не больше 10 тысяч. на диске просели все пружины, что говорит о не очень качественном продукте, заказал valeo, в два раза дешевле, посмотрим.... |
на валео почти 4месяца откатал)все пучком)пробег был тыщ 9-10 |
почему в прошедшем времени, что потом было? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 1:05 pm Заголовок сообщения: |
машина стоит)и щас все нормально) _________________
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 1:40 pm Заголовок сообщения: |
у меня стояла сначала оригинал,быстро износились демпферы,сначала начало шуметь,пружины сели,из-за этого пошла выработка,в один прекрасный момент, подъезжая к дому после поездки в шесть сотен километров,диск просто развалился,хотя остатка фрикционных накладок хватило бы тысяч на двадцать..поставил aisin,там демпферы уже не пружинки,а бочонки из какой то жесткой резины,причем 6 или 8,вместо четырех пружин на старом родном диске.
проехал на этом диске тысяч десять демпферы в норме,люфта нет:)кстати когда подпалишь диск,пахнет сероводородом,порой неудобно аж становится перед пассажирами:) |
Tommy Мастер
Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 163 Откуда: МО, Куровское
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 8:55 pm Заголовок сообщения: |
ребят во сколько встанет корзина диск и маховик с нуля? _________________ MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red |
Добавлено: Пн Май 06, 2013 10:51 pm Заголовок сообщения: |
just_be писал(а): | Ситуация такая:еду себе,еду,вдруг понимаю что педаль сцепления стала очень тугая,передачи перестали включаться....что менять?коробку целиком заказывать или можно обойтись малой кровью??! |
svsem86 писал(а): | может выжимному хана? |
just_be писал(а): | svsem86 писал(а): | может выжимному хана? | на русской машине когда у меня выжимной умирал,педаль проваливалась без всяких усилий,а тут педаль стала жесткая..очень жесткая... |
Виктор86 писал(а): | Как работает машина? гудит не гудит, есть посторонний шум какой то? тут вариантов много )) возможно просто цилиндр полетел что толкает лапку с выжимным
такая наверное у тебя? |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 9:34 am Заголовок сообщения: |
такая наверное у тебя? | [/quote] машина не гудит,есть какието постороние звуки но так и непонял из коробки или откудого,но точно знаю что этот звук появлялся раньше когда заведешь секунды две такой звук стоял на громкий шелест похож,и вчера буквально за тридцать километров до поломки был такой звук..где этот цилинд находиться который толкает выжимной?с главным цлиндром сцепления может быть порблема?..коробка да,похожа на мою,ты продаёшь её? _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Вт Май 07, 2013 9:52 am Заголовок сообщения: |
1-сам цилиндр, 2-что толкает лапку с выжимным! ты заведи машину, пусть кто нибудь понажимает на сцепление а ты посмотри ходит этот шток (2) или нет, если нет то скорее всего и полетел цилиндр, либо надо просто прокачать нормально сцепление, а если шток ходит то значит проблема в другом
ниже фотка лапки с выжимным
а на счет коробки данной могу скинуть почту, пиши им, интересуйся за цену, и есть ли она еще. я хотел брать ее еще зимой но потом не до нее было, |
