Виктор86 Местный житель
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:00 am Заголовок сообщения: |
и двигатель у тебя какой? это коробка от 4g93 |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:11 am Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | и двигатель у тебя какой? это коробка от 4g93 | двигатель два литра не мивек...сейчас пойду на стоянку и точно посмотрю маркировку двигателя и коробку заодно..сомневаюсь что у мен цилиндр рабочий полетел,т.к. он новый..месяца нет ему. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Сцепление прокачано нормально,шток ходит туда-сюда когда на педаль нажимаешь...одного понять немогу,почему педаль сцепления стала нажиматься жестко??Какое заключение?разбирать?менять?и что менять?ни ямы не гаража в своём распоряжений не имею,хотябы теорию что сломалось? _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:16 pm Заголовок сообщения: |
ну значит цилиндр целый, надо снимать и смотреть корзину со сцеплением, переключается плохо говоришь, скорости тоже херово включаются, а когда эти симптомы появились ни какого запаха небыло? горелого |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:26 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | ну значит цилиндр целый, надо снимать и смотреть корзину со сцеплением, переключается плохо говоришь, скорости тоже херово включаются, а когда эти симптомы появились ни какого запаха небыло? горелого | я её купил уже с такими симптомами еще год назад,сцепление надо было несколько раз выжимать чтобы воткнуть передачу,при разгоне на тахометре семь тысяч оборотов на вторую бывало не переключалось,с хрустом первая вторая передача...год терпела,вчера сказала хватит..разбирать негде,заказывать и ставить остаёться((корзину,выжимной подшипник и сам диск( _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:27 pm Заголовок сообщения: |
just_be писал(а): | Виктор86 писал(а): | ну значит цилиндр целый, надо снимать и смотреть корзину со сцеплением, переключается плохо говоришь, скорости тоже херово включаются, а когда эти симптомы появились ни какого запаха небыло? горелого | я её купил уже с такими симптомами еще год назад,сцепление надо было несколько раз выжимать чтобы воткнуть передачу,при разгоне на тахометре семь тысяч оборотов на вторую бывало не переключалось,с хрустом первая вторая передача...год терпела,вчера сказала хватит..разбирать негде,заказывать и ставить остаёться((корзину,выжимной подшипник и сам диск..запаха горелого небыло,только колодки кипели от них запах был)( |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:33 pm Заголовок сообщения: |
ну если купил и были такие симптомы то в любом случае снимать и смотреть, может там уже самому диску сцепления хана пришла, если диску хана то она при разгоне должна очень медленно набирать скорость так как диск пробуксовывает от сюда и большие обороты |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:46 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | ну если купил и были такие симптомы то в любом случае снимать и смотреть, может там уже самому диску сцепления хана пришла, если диску хана то она при разгоне должна очень медленно набирать скорость так как диск пробуксовывает от сюда и большие обороты | ладно Витёк,спасибо за внимание,разберу,выкладу фотки..если нужны...вот только так никто и не объяснил отчего педаль стала очень тугая.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 6:54 pm Заголовок сообщения: |
да не за что смотри корзину и сцепления диск, обороты от диска а то что педаль тугая это корзина (раз цилиндр целый) |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:01 pm Заголовок сообщения: |
ценник на корзину не дорогой,выше читай я валео себе брал пока доволен,пробег тысяч 9(точно не скажу но не меньше) _________________
just_be Мастер
Добавлено: Ср Май 08, 2013 4:45 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | ценник на корзину не дорогой,выше читай я валео себе брал пока доволен,пробег тысяч 9(точно не скажу но не меньше) | заказал всё Валео,вышло на 3137..ты в каком режиме ездишь?Я просот люблю иногда оборотов дать со старта) _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 6:49 pm Заголовок сообщения: |
меньше 5000 редко трогаюсь _________________
just_be Мастер
Добавлено: Ср Май 08, 2013 7:35 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | меньше 5000 редко трогаюсь | Ну значит буду вваливать на Валео=)лижбы всё подошло.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Ср Май 22, 2013 5:16 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | ценник на корзину не дорогой,выше читай я валео себе брал пока доволен,пробег тысяч 9(точно не скажу но не меньше) | Заказал я этот валео,ничерта не подошло, пиз..ц....ни корзина ни сам диск..выжимной только встал..непонимаю как тебе всё это подошло..пришлось оставлять всё старое кроме диска,диск от КЛассики подошел,и уже умирает..Сказали что либо маховик ищи ,либо новый комплект заказывай.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
