Замена сцепления МКПП
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
just_be писал(а):
svsem86 писал(а):
ценник на корзину не дорогой,выше читай я валео себе брал пока доволен,пробег тысяч 9(точно не скажу но не меньше) Smile
Заказал я этот валео,ничерта не подошло, пиз..ц....ни корзина ни сам диск..выжимной только встал..непонимаю как тебе всё это подошло..пришлось оставлять всё старое кроме диска,диск от КЛассики подошел,и уже умирает..Сказали что либо маховик ищи ,либо новый комплект заказывай.. Crying or Very sad
как неподошло? ты по какому номеру заказывал?
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]как неподошло? ты по какому номеру заказывал?[/quote] TB-0035974-корзина TB-0035974-диск TB 0040411-подшипник...я вбил уйн в екзист вот и выдал эти варианты,на СТО сказали что корзина не подходит к маховику,хотя по шлицам на валу один в один,а сам диск больше размером чем тот который стоял у меня Exedy
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по твоим номерам ниче не бьется...
я заказывал MD 748042 диск(аналог валео)
корзина MD746631(аналог валео) у меня мивек
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
в апреле поменял сцепление на exedy, проехал не больше 10 тысяч. на диске просели все пружины, что говорит о не очень качественном продукте, заказал valeo, в два раза дешевле, посмотрим....
и я не один на валео езжу)
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коробки мивек от не мивек отличаются?802 589-корзина 803 863-диск 804 095-подшипник
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзина не встает? кпп не отличаются,может мотористы криворукие?я тоже при установке долго ее крутил,она в одном положении устанавливается. по номеру вроде норм должна быть...непойму...
как она тебе не подошла если у меня такая же стоит,вот диск я вродь другой заказывал
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
склоняюсь к тому что мотористы долба...бы.... Idea
just_be
На корзине Валео плоскость по которой сам диск крутится выпуклая и торчит 5-10,а на екседи которая стойт сейчас плоскоть вдавленая в саму корзину миллиметров на 5-10,слесаря сказали что она по креплению встанет,но сцепление постоянно будет выжатое..
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е при установке листья корзины почти ровно стоят???
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эти лепестки на старой корзине почти ровно стоят,а эту они даже ставить не стали..т.к. отличается корзина,и именно тем что эта плоскоть по которой диск крутиться вылазит из самой корзины..блин сейчас сфоткаю покажу.
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 5:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю.... я себе ставил листья корзины почти ровные были...тоже переживал что с корзиной обосрался....но ведь езжу....
по счет диска я тебе не скажу...так как у меня вроде другой диск сцепы стоит....(фотку я тебе скинул)
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диском проблем нет в НОвую корзину он как надо встаёт,но он больше по диаметру чем старая корзина и диск.....Вот в чём вся проблема,вот новая корзина и плоскость выпуклая на 15мм. .....а на старой корзине эта плоскость в ровень с само корзиной...она не выходит на 15мм.
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзина нормальная,у меня тоже так же торчала. по диску не скажу Embarassed напиши ромке(dofato) он себе тоже заказывал,как у него подошло?
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванёк да нормально всё у меня с диском)Единсвтвенное что вот под эту часть которая торчит в маховике нет углубления,тоесть при обтяжке самому диску некуда будет играть,получитсья что сцепление постоянно выжатое..я к тому что может корзина и нормальная,может просто предыдущий хозяйн маховик не родной воткнул?т.к. сеичас корзина которая у меня стойт там так не торчит эта плоскость...
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))ой чувствую ребята надо было все это поставить,притянуть и ездить))))))))) Razz вот такое ощущение)))
Страница 4 из 7
