Horizons Гость
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 9:33 am Заголовок сообщения: Замена сцепления МКПП |
Собственно, чувствую, что приходит время заменить сцепление. Симптомы присутствуют - давлю на первой, но не едет, задняя бывает выпадает. Да и не меняли его уже хрен знает сколько времени.
Вопросы такие:
Сам я поменять сцепу не смогу похоже ибо опыта в этом нет совсем. Много возьмут в сервисе?
Что нужно купить? Диск, корзина? Поясните пожалуйста. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 10:17 am Заголовок сообщения: |
диск,корзина,выжимной. Я себе поставил валео _________________
Aleshka Местный житель
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 2:16 pm Заголовок сообщения: |
Еще тормазуху поменяй сразу. Пригодится. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 4:10 pm Заголовок сообщения: |
если нет ямы или подъемника не поменяешь..а так там ниче сложного вообще,часов 6-7 весь процесс займет..я менял в одного,тяжеловато коробку на место корячить,но реально..
Глянь сразу задний сальник коленвала,если потеет поменяй заодно..а так корзина(если требует замены) диск и выжимной,посмотри выработку на маховике,может надо проточить..
И если будешь менять в сервисе,лучше купи чуть подороже сцепление,самое дешевое не советовал бы,потому как ресурс меньше и потом отдавать деньги за работу,экономии никакой:)
А в идеале от эво,либо тюнь,либо от 9ки:) но нужна проставка |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 4:14 pm Заголовок сообщения: |
я себе поставил диск айсин,пока нормально:)единственно когда подпалишь,пахнет не сцепой,а,прошу прощения,адским пердежом,пару раз возникали неудобные ситуации |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:21 pm Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите пожалуйста.Вообщем такое дело.Весь комплект сцепления новый EXEDY,а проблема вот в чем.Первые 2 скорости буксуют колеса,а на 3 4 5 буксует сцепление.что может быть? |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:26 pm Заголовок сообщения: |
Может нужно отрегулировать сцепление как положено...
Выставить нормальный рабочий ход к примеру... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:28 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Может нужно отрегулировать сцепление как положено...
Выставить нормальный рабочий ход к примеру... |
а у нас разве не авторегулировка? _________________
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:29 pm Заголовок сообщения: |
дополнюсь...
скорости включаются плохо.чтобы воткнуть заднюю надо несколько раз качнуть сцепление.ну и как его отрегулировать?получается если сделать лучше зацеп,то скорость вообще не воткнешь и будет вести... |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:33 pm Заголовок сообщения: |
может у тебя цилиндр рабочий сцепы подклинивает???прокачай сначало сцепу _________________
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:34 pm Заголовок сообщения: |
все прокачано.цилиндр новый... |
а если наши кулибины воткнули регулируемую тягу на вилку то можно и подрегулировать) _________________
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:35 pm Заголовок сообщения: |
Gufy писал(а): | все прокачано.цилиндр новый... |
а установленно правильно?сама сцепа?диск не перевернут _________________
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:37 pm Заголовок сообщения: |
Алексей KREK писал:
у мя тож плохо включается я посмарел у мя педаль сцепления ниже была педали тормоза а должны быть на одном уровне из салона педаль регулируется сцепления чем выше педаль тем больше выжим будет у меня лучше стало попробуйте мож поможет
Я предполагаю...
У самого АТ. Хочу вместе с вами разобраться в проблеме... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 8:38 pm Заголовок сообщения: |
а вотэто уже хз...но первые 2 скорости держит же |
