Замена сцепления МКПП
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще где бы глянуть как маховик должен выглядить??должно ли быть углубление или нет в нем под эту плоскость которая торчит...
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsem86 писал(а):
just_be писал(а):
svsem86 писал(а):
корзина нормальная,у меня тоже так же торчала. по диску не скажу Embarassed напиши ромке(dofato) он себе тоже заказывал,как у него подошло?
Ванёк да нормально всё у меня с диском)Единсвтвенное что вот под эту часть которая торчит в маховике нет углубления,тоесть при обтяжке самому диску некуда будет играть,получитсья что сцепление постоянно выжатое..я к тому что может корзина и нормальная,может просто предыдущий хозяйн маховик не родной воткнул?т.к. сеичас корзина которая у меня стойт там так не торчит эта плоскость...
)))ой чувствую ребята надо было все это поставить,притянуть и ездить))))))))) Razz вот такое ощущение)))
Блин Ванёк))На старой корзине эта плоскость так не торчит,она в ровень идёт с самой корзиной))понимаешь)
посмотри у меня в теме,может есть фотки?
just_be
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.лять..кого убить,слесарей которые за работу 5000т.р. взяли или сётаки может деиствительно маховик другой предыдущий хоязйн воткнул...кстати вот номер старого диска MBD021U,по нему можно както пробить к какой корзине он подойдёт? валео больше диаметром внешним на 10 мм. чем Екседи..
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так никто и не вник Sad
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 1:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот собственно почему не встало то сцепление какое подходит вам всем,всё дело в МАХОВИКЕ он плосский, нету углубления под диск и плоскость корзины к которой прилегает сам диск...а может и коробас не от ФТО...на фото видно чем отличается Валео от Екседи которое у меня стойт...ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ СЦЕПЛЕНИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ...два раза по 5 тысяч за съём коробки плюс сами запчасти..почку вычеркнул из своей жизни...теперь дело остаётся за подбором новой корзины...кстати вот номера:корзина-MD749760 диск-MBD021U..заказывать будет очень дорого,т.к. авто в СТО осталась,завтра поеду в соседний город Тюмень,буду надеяться что там будет в наличий..если нет,то всё пропало...я пи..дец растроен..даже Иркутского хозяйна нашёл,из-за этого сцепления...ппцодни эмоций.. Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: just_be (Пт Май 31, 2013 1:06 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 3:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка фтошная,маховик вроде тоже родной....и сцепа как у меня стоит..... Question
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик должен быть с углублением под диск и корзину,а так он абсолютно плоский,диск выпадет.(со слов слесарей
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плоский маховик стоит, например, на 6a13tt... джигурда какая-то творится, найди для начала маховик от 6a12
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на маховике так и написано маркером 6а12..видимо при смене коробки автомата на мех...только вот смысл я так и не уловил твоего сообщения:толи у всех маховик плоский,толи такой маховик только на 6а13tt..в моем городе что то найти нереально.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 6a12 маховик с углоблением для корзины, в которую вставляется диск, корзина сидит на посадочных местах, которые выше рабочей поверхности на 1-1,5 см
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. я так понимаю у всех такойже маховик как у меня абсолютно плосский или у меня коробка от 6а13тт?Мне сказали что они могут поставить,но диск выпадет потомучто ему неначем держаться, и длинны болтов которыми крепиться корзина не хватит они м огут поставить длинные но они выйдут с другой стороны маховика,сейчас ведь корзина другая стойт и всё нормально работает а корзины абсолютно разные,которая стояла она не выступает на 15мм,а новая выступает,плюс сам диск диск еще,и даже если его поставят сцепление будет постоянно выжатое,т.к. самому диску уже будет некуда играть,некуда будет отжиматься.Вердикт какой,ставить эту или нет??
Последний раз редактировалось: just_be (Пт Май 31, 2013 1:04 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отказался бы по телефону с тобой поговорить=)Я дядька сообразительный,но что то по сцеплению так и не понимаю нифига Embarassed
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин..ктонибудь бы показал как у него выглядит маховик в сборе с корзиной....интересует вид сбоку...чтобы разобраться...
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони, конечно, но добавить-то особо нечего к уже сказанному:
Если это фото твоего маховика,
то на фто совсем другой маховик, видимо колхоз от предыдущего владельца. Ищи маховик на мотор 6a12 МКПП
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237061905.html
Страница 5 из 7
