pirate Местный житель
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:05 pm Заголовок сообщения: |
Из собственного опыта... для начала нужно отвернуть шланчиг который от фильтра к движку идет. Не потерять медную прокладочку. Потом держалки фильтра, затем подсовываем ключ на 14 на гайку, которая находится на трубке идущая к бензофильтру и опа легко снимаем... Все собирается в обратной последовательности... _________________ МотоДьявол |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 8:18 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял топливный фильтр. вот номерок не оригинального! KL128 по KNECHT. Может поможет кому. |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 10:44 am Заголовок сообщения: |
Вот ещё аналоги:
Sakura JN6002
Hengst H236WK (в комплекте две медных шайбы) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 1:02 am Заголовок сообщения: |
В предыдущем сообщении своем показывал топливный из нутри (неизвестно сколько его не меняли), для сравнения вот фото фильтра на котором проехал 20.000 км на 98 бензине, толи бензин хороший, толи пробег маленький:
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 5:17 pm Заголовок сообщения: |
на днях меняли топливный фильтр Максиму maksimumk, и вот такая штука происходит: ставим новый фильтр, заводим, и из под шляпки болта начинает распылять бензин. Меняем шайбы, подклыдываем больше чем нужно, ставим другой болт - не помогает. Видимо, со временем, круглое отверстие в шланге перекосилось и при закручивании болта его шляпка в одном месте притягивается, а в другом чутка не доходит. Выход есть: покупаем в магазине топливную железную трубку с изгибом под 90 градусов от жигулей, отрезаем нужную часть у трубки и от резинового шланга отрезаем круглое отверстие в которое вставляется болт. Вставляем часть трубки от жигулей в резиновый шланг, одеваем хомутик, а лучше три. Теперь в нашу топливную систему подходит фильтр от инжекторной классики, который в любых запчастях стоит 100 руб.
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 11:01 pm Заголовок сообщения: |
не знаю, в принципе с фильтрами проблем нет, я тоже хотел переделать под классику а потом заехал в магазин для иномарок и там фильтр купил за 270р , таетовский , начал откручивать нижнию трубку ))) и пиндец, сорвал грани, долго не думая отпилил трубочку вставил между шланг и хомутами зажал, так даже менять легче будет )) распилил старый фильтр на пополам а там кошмар )))) не меняли его чтоли с рождения , вот на днях в бак полезу смотреть что там |
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 1:22 am Заголовок сообщения: |
Хапнул гемора с моим подкопотным, СПАСИБО ОГРОМНОЕ РОМАНУ, от меня и от моей ФТОхе ))) _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 3:38 pm Заголовок сообщения: |
вообщем залез сегодня в топливный бак, что и требовалось ожидать )) сетка забита полностью, взял новую поставил и тут накрылся насос психанул, купил бошовский , поставил , все работает , провалы пропали, стала как то приятнее работать машина, итого встрял на 2050 т.р |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 11:37 am Заголовок сообщения: |
MB 868459 Фильтр топливный
MB 868875 Фильтр топливный, угольный _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 11:21 pm Заголовок сообщения: |
как считаете, угольный фильтр (абсорбер) стоит менять? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 4:32 pm Заголовок сообщения: |
думаю, нет... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 3:42 pm Заголовок сообщения: |
MB 868459 Фильтр топливный в Экзисте 260р + 2 рабочих дня. В автомагазине, рядом с домом, сегодня заказал завтра забирать + 190р. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
купить-одно дело, а открутить трубку на нем-совершенно другое _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: |
Да вот и думаю... Сегодня самому лезть или воскресенье подождать!
*одним глазком посмотрел где он крепится... ужас там... Может сразу купить трубку от ВАЗа, хомуты и ещё чё?!.. чтоб два раза в магазин не бегать!
**ща сам полезу в Вс не приеду _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 2:35 pm Заголовок сообщения: |
знал бы, что у меня такой чистый он внутри будет-вообще бы не менял _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
