sadam
Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 7 Откуда: Якутия, Ленск
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 8:02 am Заголовок сообщения: При резком торможении глохнет |
Всем привет! Такая проблемка: накрылся датчик холостого хода... поменял! Но после этого обороты поднялись до 1500 на холостых. закрутил всевозможные клапаны на заслонке - обороты упали до 600! Но появилась такая проблема, что при резком торможении двигатель глохнет... Подскажите (а лучше покажите на фото) какую крутилку нужно покрутить, чтоб машина не глохла при торможении! _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 8:47 am Заголовок сообщения: |
Я бы начал со скидывания клемы, после закрутки всех болтов, если не поможет - чистка дросельной заслонки только обязательно со снятием и продувкой, а после настроить ДПДЗ. _________________ GR, 95, красная. |
sadam
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 9:12 am Заголовок сообщения: |
Клемы тут не при чём, я уже много раз снимал аккум... Я вот всё таки больше склоняюсь к тому, что я затянул все крутилки на заслонке(полностью) И теперь из-за этого глохнет... не помню там их то ли 2 то ли 3 штуки. _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:18 am Заголовок сообщения: |
| sadam писал(а): | | Клемы тут не при чём, я уже много раз снимал аккум... Я вот всё таки больше склоняюсь к тому, что я затянул все крутилки на заслонке(полностью) И теперь из-за этого глохнет... не помню там их то ли 2 то ли 3 штуки. |
Снимал аккум после того как поставил новый РХХ, и закрутил все болты?
1 там болт, который в канале что в обход дроселя идет...
Вероятней всего, с учетом того что ты все болты трогал, в том числе и упорный болт заслонки - ДПДЗ неправильно выставлен... _________________ GR, 95, красная. |
sadam
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:39 am Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | | sadam писал(а): | | Клемы тут не при чём, я уже много раз снимал аккум... Я вот всё таки больше склоняюсь к тому, что я затянул все крутилки на заслонке(полностью) И теперь из-за этого глохнет... не помню там их то ли 2 то ли 3 штуки. |
Вероятней всего, с учетом того что ты все болты трогал, в том числе и упорный болт заслонки - ДПДЗ неправильно выставлен... |
я регулировал (уменьшал) обороты на заслонке... затянул до конца... может теперь просто не хватает подачи воздуха? Или что то другое... Сегодня попробую обратно вывернуть их, но вот думаю что опять поднимутся обороты...
З.Ы. Может кто знает как правильно отрегулировать ХХ??? _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 2:04 pm Заголовок сообщения: |
В разделе мануалы, скачиваешь мануал, по моему по движке и там ищешь..
если нет мультиметра, то даже не суйся тока хуже сделаешь... _________________ GR, 95, красная. |
sadam
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 6:05 am Заголовок сообщения: |
Скачал! После работы поеду в гараж - буду смотреть что можно сделать))) Благодарю за ответы! _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 11:06 am Заголовок сообщения: |
| sadam писал(а): | | Скачал! После работы поеду в гараж - буду смотреть что можно сделать))) Благодарю за ответы! |
Похоже у меня такая же беда как у тебя, скажи если получится исправить
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=4060 |
sadam
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 5:50 am Заголовок сообщения: |
| IvanFromRussia писал(а): | | sadam писал(а): | | Скачал! После работы поеду в гараж - буду смотреть что можно сделать))) Благодарю за ответы! |
Хорошо! Как избавлюсь от этой напасти, я отпишусь! Но пока без результатно... _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 1:26 am Заголовок сообщения: |
Пришел датчик холостого хода ( спасибо virus ) , установил его, теперь если регулировочный болт выкручен вообще то авто заводится на 1500 об за 5 секунд плавно сбрасывает до 1000, как прогреется держит 800, при нажатии тормоза и переключении коробки ( автомат ) едва заметно снижает обороты.
Хотел регулировать но вроде это нормальные показатели? По крайней мере посмотрел информацию в интернете - так и должно быть. |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:05 am Заголовок сообщения: |
| 800 нормально. кто там до 600 закрутил болт на заслонке пусть выкручивает обратно. В наших условиях так не поездить. Я тоже дроссель помнится почистил, болт закрутил всё супер. 600 на холостом красота. Неделю поездил, канал гадостью всякой подзабился и под сброс газа начала машина глохнуть. Выкрутил чутка болт и всё ОК стало. |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:52 am Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | | 800 нормально. кто там до 600 закрутил болт на заслонке пусть выкручивает обратно... |
Кто-кто, Стёпа! Выкручивал уже недавно обратно! ...только по другой теме- недозаряд аккумулятора. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 8:57 pm Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | | Hman писал(а): | | 800 нормально. кто там до 600 закрутил болт на заслонке пусть выкручивает обратно... |
Кто-кто, Стёпа! Выкручивал уже недавно обратно! ...только по другой теме- недозаряд аккумулятора. |
у меня 650 было,полет нормальный был) _________________
sadam
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 4:28 am Заголовок сообщения: |
| IvanFromRussia писал(а): | Пришел датчик холостого хода ( спасибо virus ) , установил его, теперь если регулировочный болт выкручен вообще то авто заводится на 1500 об за 5 секунд плавно сбрасывает до 1000, как прогреется держит 800, при нажатии тормоза и переключении коробки ( автомат ) едва заметно снижает обороты.
А у меня даже при закрученном до конца болте, обороты только на 700-800... а выкручиваю, соответственно обороты поднимаются... Может дело в датчике положения дроссельной заслонки??? Я его кручу, обороты падают, НО загорается чек(((( _________________ Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение... |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 10:13 am Заголовок сообщения: |
вы обороты правильно смотрите? черточка рядышком с нулем это 500 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
