Диагностический разъём
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivanxcrazy писал(а):
купил себе сей шнурок http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-elm327-interface-usb-elm327-scanner-elm-327-1-5/497740602.html но никак не могу найти прогу чтоб машину увидеть.... может кто знает какую нужно программу???
Kirillmmc013 писал(а):
попробуй EVO scan
ivanxcrazy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 10:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал сегодня evoscan нихрена не работает(((((
еще мне сказали что шнурок elm327 нужно как-то перепаивать!...может кто знает по какой схеме его нужно переавять????
ivanxcrazy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 1:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал мне сдесь подскажут ((
Synnu
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2017 1:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем дело закончилось?
Получилось подключиться?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2017 4:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elm выкинь. Бери ваг-ком адаптер на rs232 чипе и прошивай под опенпорт
Надо на старом ноуте поискать, где-то была прошивка. Да и шнурок где-то валяется
Ismayil
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... все работает... вопрос только в том, насколько корректно.
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭвоСкан хорш но для FTO куда лучше Cascade... вчера тестил соленоиды АКПП... Если идея что чинить...
OverHead
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за Cascade? Расскажи поподробнее.
Это программа?
Через какой шнурок подключать?
Подглючивает коробка 5ст. (Периодически, работает только в ручном режиме)
Я так понимаю, отношусь к тому числу FTO, у которых нет самодиагностики.
Т.е. замыкание 1-ой ноги OBD на землю ни к чему не приводит. Sad
И сканер Launch его не видит. Crying or Very sad
Я уже приготовился мастрячить AL-DL интерфейс MUT2 по K-линии. Всякий там OpenPort и прочее. Но, говорят, что он только двигатель читает?
А ты тут про коробку упомянул, ну я и навострил уши!
OverHead
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 8:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучил вопрос. Это эмулятор хорошего сканера CarMan
У меня даже был такой недолго, многие его хвалят.
Круто, если можно будет заполучить его на компе на халяву.
Подключается через любой адаптер К-Лайн. Уже половину такого спаял.
Остаётся открытым вопрос - читает ли он что-нибудь кроме двигателя?
И ещё, нашел на схеме FTO, что с АКПП проца выходят 3 диагностических провода. 2 идут на ОБД (1 и 7 конец). А ещё один идет на 12 ножечную старую колодку диагностики (6 конец).
Видел ли кто 2-ой разъём такой? Может, надо к нему цепляться?
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот бортовик Ismayil
https://www.drive2.ru/l/482772741963907178/
https://www.drive2.ru/l/482973127958069572/
Сам одно время заморочился. Заказал кабель,но пришел не на том чипе и соответственно он не прошился под опенпорт. Теперь не торопясь к весне ищеу подходящий кабель.
Zmoki
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 9:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я цеплялся к obd колодке, через него удалось прочитать и коробку и двиг.
Возможно стоит прозвонить проводку от колодки до мозгов?
PS ты же вроде с Иркутска? Можешь как нибудь ко мне подьехать, у меня лежит шнурок и софт на ноуте настроен, попробуем помучить твой разьем
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать прям с мозгов диагностический контакт на массу замкнуть и посчитать вспышки. Как таковое подключение к нашим машинам особой ценности не несёт, данные минимальны там, только ошибки посмотреть/стереть
Zmoki
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсчет вспышек как раз таки и ничего не дает. Подключением сканера можно посмотреть и записать параметры работы дрыгателя/коробки в тех или иных режимах. Параметров там конечно меньше, чем на современный машинах, но все равно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время замучал фтошку, но подключил к компу. Но смотреть там особо нечего было, поэтому был разочарован.
Zmoki
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 2:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме самого факта подключения еще важен софт, через который подключаешься. Тот же эвоскан, например, не умеет читать ничего, кроме двигателя, а для двигателя отдает не все параметры. Я, ни разу не диагност, в начале зимы смог самостоятельно решить проблемы с холодным пуском и завышенным хх. Так же, протестировал коробку и поправил несколько проблем с климатом. TCL и ABS у меня нет, но их тоже можно диагностировать таким же образом. Я не очень понимаю, что еще надо от диагностического софта 95 года выпуска.
Страница 2 из 3
