Диагностический разъём
На страницу Пред.  1, 2, 3
OverHead
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 5:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zmoki писал(а):
Удалось прочитать и коробку и двиг.
Возможно стоит прозвонить проводку от колодки до мозгов?
PS ты же вроде с Иркутска? Можешь как нибудь ко мне подьехать, у меня лежит шнурок и софт на ноуте настроен, попробуем помучить твой разьем
О-оо! Земляк. Спасибо.
1. Действительно. Для начала прозвоню провода от колодки. Мало ли?
2. Посмотрю, есть ли 19 нога.(По схеме с неё провод на 12-ножечный разъём диагностики)
3. До кучи поменяю все конденсаторы.
Потом к тебе тогда. Кинь контакты в личку.
По сути, мне нужно только коды ошибок. Эта куча потоковых данных требуется только в сложных случаях, с неявными косяками. Надеюсь, это не мой случай.
Zmoki
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 6:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для верной работы диагностики нужна земля на 4 и 5 контактах, + от аккума на 16 контакте и диагностический пин ecu на 7 контакте, так же 1 контакт колодки должен уходить на мозг, замыканием его на землю мозги уходят в диагностику, но я не помню, какой именно пин у мозгов. Распиновка диагностической колодка такая:
а распиновка мозгов такая:
Насколько я знаю, диагностика висит на 69 пине и на мивеке, и на не мивеке. Скорее всего, на овощах висит там же, но лучше посмотреть схему
fto 6a12Mivec 4at/w124 m104 e32 4at
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zmoki писал(а):
CblPOK писал(а):
В своё время замучал фтошку, но подключил к компу. Но смотреть там особо нечего было, поэтому был разочарован.
Кроме самого факта подключения еще важен софт, через который подключаешься. Тот же эвоскан, например, не умеет читать ничего, кроме двигателя, а для двигателя отдает не все параметры. Я, ни разу не диагност, в начале зимы смог самостоятельно решить проблемы с холодным пуском и завышенным хх. Так же, протестировал коробку и поправил несколько проблем с климатом. TCL и ABS у меня нет, но их тоже можно диагностировать таким же образом. Я не очень понимаю, что еще надо от диагностического софта 95 года выпуска.
Просто я занимался диагностикой и электроникой современных немцев, может после этого мне так кажется. Но фто настолько простая машина(проще только Жигули), что лично для меня это было лишним, любую проблему на фто можно продиагностировать на слух/взгляд/нюх/вкус и тд
OverHead
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему 69? На твоей схеме нет 69 ноги. Там диагностика с 56 и 62?
А вот по твоим таблицам получается, что на VR, есть ещё дополнительная нога 79, которая идёт на второй 12-пин старый разъём.
Короче. Я НАШЁЛ!!! этот второй разъём 12-пин на своей Version-R 98 года.
Просто надо влезть под руль целиком. он там просто примотан к кабелю, выше OBD2, его почти не видно. Думаю, он на всех FTO есть.
Не успел попробовать, но думаю, по старому протоколу, мой Лаунч его увидит. Опять же, там просто светодиод с каждой ноги моргать должен, ошибки показывать, как на всех ММС 88-95.
OverHead
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 7:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласись, зная код ошибки, куда проще чинить что то одно, а не все 70 ног тыкать.
FTO не то, чтобы простая или сложная. FTO - (конструктивно) нормальная машина, соответствует японскому техническому уровню середины 90-х. Не проще, чем Галант или ГТО.
В любом случае, в 90-х и в FTO в частности, уже появились последовательные шины данных, по которым происходит связь между блоками. Сейчас их заменили CAN шины.
И, к примеру, отнюдь не просто мне было бы починить Галант 1992 года на нюх, без диагностики. Когда ошибка в памяти была - "Неправильная связь между блоками AKПП и TCL". Фиг поймешь там осциллографом, что должно быть на этой цифровой шине. Оказалось в блоке сгорела микросхема порта, перепаял от RVR, всё заработало. Cool
Хотя, да. В 95% случаев можно и на нюх. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 9:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, практически любую))
Страница 3 из 3
