Масло в свечном колодце
На страницу 1, 2  След.
pasha
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 7:21 pm    Заголовок сообщения: Масло в свечном колодце Ответить с цитатой
Начал менять дальние свечи в центр колодце свеча вся! в масле и низ и верх.
Ответ вроде мне ясен снимать клапанную крышку менять прокладки. Если не прав дайте знать.
Вопрос вот в чем: как прочистить колодец и провод и стоит ли? пока оставил без свечи.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
? не понял???как почистить? а ручками Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 12:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказывай новую прокладку, а лучше сразу 3, снимай клапанную крышку, меняй прокладочки, тряпкой вытирай масло из колодца и наконечник
pasha
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 1:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду просто сухой тряпочкой, или в бензине пропитанной.
pasha
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и буду делать. Просто погуглил на некоторых двиг колодца съемные, но у нас вроде монолит.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 2:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монолит
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина начала тупить, купил свечи и когда менял увидел что почти во всех колодцах масло.
Какие именно 3 прокладки мне нужны, может кто - нибудь подсказать с артикулом? И нужно ли менять еще что-то при замене прокладок?
Надеюсь что причина поломки только в этом и не нужно больших затрат.
Спасибо заранее
BUCH
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверно по обе башки и под впускной коллектор,снимать прийдется для удобства...имхо-сам не лазил Embarassed
urqua
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор, у тебя двиг 6 и 4 цилиндра ?
..спокоен тот, кто хранит в себе Бога
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V6 не мивек 170 лс
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо заранее
был в конторе, так как сам с exist запутался
насчитали на 4500 рублей
2200 - 2 прокладки ( не оригинал, но и не плохие, немецкие, оригинал долго ждать )
2300 - 6 колец ( оригинал )
заказывать пока что не стал, решил проверить потому что слишком много получается
артикулы продавец мне не дал, на фото в exist вижу что прокладка цельная и одна
уплотнительные кольца вообще не вижу на схеме
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 7:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в japancats.ru
md174560 - Прокладка клапанной крышки
md178940 - Прокладка колодца свечного
Прокладка клапанной крышки в поле необходимое количество указано 2 шт, то есть они одинаковые и для передней части и для задней?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заглушки круглые с задней стороны не придется ли тоже менять? я кажется менял
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь артикул подсказать?
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 12:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из всего списка выделил 2 фирмы
первая самая дешевая Nipparts
вторая качественная, имеет много хороших отзывов Reinz
Знаю, что часто при заказе оригинальной запчасти часто приходит Nipparts и что это только поставщик а не производитель, за низкую цену они поставляют исключительно Китай, но посмотрите скрины, в описании Reinz нет FTO в списке моделей авто.
Я заказал бы Reinz если бы был уверен что они точно подойдут, а то получится так что прийдут качественные прокладки но не те что нужно, да и при сравнении фото видно что есть различия
Страница 1 из 2
