Arxangel Знаток
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 8:48 pm Заголовок сообщения: F.A.Q по разборке правого зеркала. |
болты крепления находятса под ножкой зеркала.поворачиваем его в любую сторону(складываем)выкручиваем два болта на 10.
снимаем разем 3 или 5 контактный.
вынимаем зеркало для этого поднимаем зеркало в крайнее верхнее положение. с низу подсовываем плосскую отвертку и потихоньку ее прокручиваем.
далее снимае рамку 4 болта и зацеп внизу
снимаем сам механизм регулировки зеркала
выкручиваем 4 болта крепления механизма поворота зеркала
самое тяжолое снять крепление всего зеркала к двери для этого откручиваем 3 болта с низу крепления к двери И неторопясь ПО тихоньку начинаем пытатса в разные стороны потягивать за само зеркало держась за основание зеркала. у меня на это ушло примерно пол часа.так как там очень плотно сидит площадка поворотного механизма.и ее ниразу не снимали.
далее разбираем фишку достаем из нее проводки.вот цветовая схема подключения обратно.
вытаскиваем провода из конуса поворотного и разбераем сам механизм складывания зеркала.
откручиваем 4 маленьких самореза которые держат крышку.
потихоньку половиним механизм там до-х-я шестеренок.
далее прожав пружину (я прожимал 2мя отвертками) а напарник доставал шплинт который фиксирует пружину.
Под пружиной лежало так все фото попорядку.
Итак напомню у меня оторвало зеркало при падении с подемника сломало конус на котором держитса все зеркало и складывается.
нашлось старое 3 контактное (без механизма складывания)зеркало у HeavYs в ревде.
его разобрали и достали сломаную деталь .
итог после 5-6 разборок и зборок (их теперь я делаю с завязанными глазами на скорость)
вот разница в деталях.
пластины в самом низу с разной глубиной посадки шариков(фиксации положения зеркала)В начале поставил от 3 контактного с маленькой глубиной
И пружины разные та что побольше более жесская. (она с 5 контактного)
в самом начале поставил пластинку с маленькими посадочными под шарики и маленькую пружинку(от 3х контактного)в итоге зеркало складываетса само от малейшего ветра или кочки.
сегодня утром поставил от своего староги и тарелку и пружину в итоге зеркало вообще не сложилось да и руками его невозможно повернуть
вечером поставил тарелку от 5 контактного а пружину от 3х контактного все ок но теперь при складывании характерный стук при повороте на 1\4 шарик на посадочное падает завтра буду переколдовывать посмотрим что получитса . |
Arxangel Знаток
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 9:38 pm Заголовок сообщения: |
Сильно не пинайте 1й раз так все описываю завтра дофоткаю все что не хватает и выложу .
скоро фото отчет по замене ремня грм и роликов на 6а12 не мивике.
ну и собственно переборка всей ходовой.у меня и ивана. |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 9:51 am Заголовок сообщения: |
Механическое мясо...))) Недавно тоже разбирал свое. Крепление корпуса зеркала отвалилось еще до меня...
У тебя внутри зеркала так чисто...O_o
У меня можно было клубнику сажать))) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Arxangel Знаток
Arxangel Знаток
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 11:15 pm Заголовок сообщения: |
Ну вот сегодня собрали подемник Ура сбылось.
Пригнал свою решил снять бампер.Вот что из этого получилось.
интересуют некоторые конци проводов свет видимо нестали заморачиватса с туманками и поставили релюшку и запитали ее из блока предохранителей.ппц полный. части которые выходят из ланжеронов на 1м болтике и тот не протянут но зато с 3 сторон резина толстая забита видимо комуто было лень закручивать.
по ланжеронам .не варены и не биты. это радует.
Порадовала защита 2 листа 3мм метала.конкретно сделано. \
Arxangel Знаток
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 11:17 pm Заголовок сообщения: |
Консоль перетянута матовой пленкой как будто и не делалось. все в родном тоне.(была сломана в 2 местах) |
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:56 am Заголовок сообщения: |
проводок около компрессора кондея,подключается либо на кондей,либо на гур _________________
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:57 am Заголовок сообщения: |
защита интересно сделана,она у тебя как крепится?трубой к машине? _________________
Добавлено: Вт Май 01, 2012 12:14 pm Заголовок сообщения: |
Arxangel писал(а): | Ну вот сегодня собрали подемник Ура сбылось.
на сигнал _________________
Контрактные запчасти |
Arxangel Знаток
Добавлено: Вт Май 01, 2012 5:25 pm Заголовок сообщения: |
кому интересно сама защита и куда она крепитса.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 9:12 pm Заголовок сообщения: |
Защита не плохая)...
Себе такую замутить тоже хочу, но с некоторыми улучшениями... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Arxangel Знаток
Добавлено: Сб Май 05, 2012 8:12 pm Заголовок сообщения: |
внутренний фильтр
Arxangel Знаток
Добавлено: Ср Май 16, 2012 7:01 pm Заголовок сообщения: |
сегодня решил посмотреть почему непоказывает датчик топлива.попытался открутить трубку подачи а там уже кто то пытался до меня и на гайке на 14 свернул все грани. в 0ль.2 часа с бубном не спасли трубку подачи от облома.у кого какие мысли.нужен корпус и датчик уровня топлива. насос стоит там как на рашен автопром(бош).
может есть у кого или подскажет чем заменить. |
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Ср Май 16, 2012 7:05 pm Заголовок сообщения: |
была где то тема _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Ср Май 16, 2012 7:16 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | проводок около компрессора кондея,подключается либо на кондей,либо на гур | этот проводов накидывается на пупыр в районе гура рядом с ремнем... _________________ GR, 95, красная. |
