Примите в свои ряды
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вариант вкладыш,
Arxangel
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
низ не стучит\
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сто не ездил, не интересовался?
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arxangel писал(а):
низ не стучит\
поршень,палец?клапан загнуло...вариантов море...
Arxangel
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет))
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оборотов добавляешь-стук пропадает?
Arxangel
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет растет вместе
Arxangel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот Руки дошли до ДевоЧьки.
Как помните появился стук в двигателе.
Сегодня решил проверить так как стук идет между головами (не в низу и не в самих головах)Проверить помпу и Обводной ролик.
При откручивании шкива коленвала. Вороток без усилия с треском провернулся на пол оборота и встал.Стало ясно что провернулась шестерня по ремню.снял натяжитель.вылет был 10 мм при норме 13мм по мануалую дернул за шток он вылез еще. щас 14 мм.поршеня уперлись в клапана.
Позоже утром провернуло ремень на пару зубьев и поршеня начали доставать до клапанов.Не критично клапана не загнуты так как машина всеже заводитса.
вот делема толи гидронатяжитель сдох хотя в тисках с трудом проваливаетса то ли ремень(SAN) вытянулся и нехватает натяжителя.
Наварить натяжитель или заказать новый
кто нить скажите длинну ремня грм.Надо померить свой.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 8:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял грм недавно сам...натяжку ремня все равно выставляешь роликом, а натяжитель лишь поддерживает.
если что, у меня есть б.ушный натяжитель в допусках
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень SAN или SUN?
Arxangel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно непомню.
сегодня запустили.
работает как часы.
немного наварили шток натяжителя.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень тот же оставили?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ж как ремень должен растянуться 0О
про натяжитель из мануала:
сжал-вставил скрепку-поставил. Далее ослабил ролик-натянул им ремень. Вытащил скрепку из натяжителя и покрутил колено. после этого скрепка должна опять вставится в натяжитель без проблем!!!!!!!!!!!!!. Т.Е. шток натяжителя не должен выдвинуться
Arxangel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ремень тотже на нем 5 тышь прошел
Страница 6 из 7
