Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 6:54 pm Заголовок сообщения: Датчик МАР |
Подскажите кто такой датчик МАР
Где он? |
OrangE Гость
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 4:24 pm Заголовок сообщения: |
Gufy писал(а): | может кто нибудь знает,что бы мне не приходилось весь этот мануал перечитывать! |
открываешь капот. Смотриш прямо, на перегородке он находится(где табличка приклепана), к нему трубка от впускного коллектора подходит. а че у тебя с ним? |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 2:47 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 12:25 am Заголовок сообщения: |
Олег СПб. писал(а): | может и поздновато, но вдруг кому пригодится инфа по датчику "мар".
все же не оригинал с космическим ценником
с форума галант -клуба, человек махнул 4g93 на 6а12 мивек.
"кому интересно, датчик МАР митсубиши можно заменить аналогичным датчиком от Газели. Информацию нашли на авто.ру. Распиновку вычислял Ежик Пых. Там на примере кольта вроде. У 6а12 мивек распиновка другая. Центр земля, а крайние провода надо местами поменять, разъем митсевский подходит.." |
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 10:05 pm Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | 98г 2.0 mivec GPX. пробег 120т
проблем нет, самодиагностика без ошибок.
вопрос- как определить, что эти датчики выдают корректные показания? |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 7:43 pm Заголовок сообщения: |
Ребзя, выручайте!!! Взорвал мозг себе!!! В моей косе не было проводов под датчик маф!!! Перерыв кучу схем, выяснилось следующее: в электрической схеме найдена распиновка проводов: 1 Сигнальный, он розовый, далее земля чёрная, потом зеленожелный это 5 вольт, спараллеленые с 5 вольтами дпдз! Соответственно 5 вольт уходит на 81 ножку мозгов, а сигнальный на 85! Из распиновки мозгов с 85 ножки выходит желто-зеленый провод, а в реале провод на 85 ножке отсутствует напроч!!! Вживление его туда не помогло, датчик не заработал! Ошибка по скрепке собственно 32!!! Выручайте!!! Если вдруг у кого есть сведения или возможность посмотреть/позвонить розовый провод на маф!!! Я не могу понять, куда он прийти должен!!! Мафов пучек, поэтому хотя бы один точно рабочий и от Волги тоже испробован!!! _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 7:45 pm Заголовок сообщения: |
Ну как все поняли мотор 6а12 Мивек _________________
раскрутка сайтов |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:11 pm Заголовок сообщения: |
Да на мозги он идёт, на 85 пин. Может ты пины на колодке не с той стороны считаешь? Или мозги не от мивека...Или датчик дохлый... |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:31 pm Заголовок сообщения: |
У меня на косе именно этот пин пустой в разъёме, сами его сделали, пробросили...ошибка не уходит!!! Может мозги не те, может коса... _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:32 pm Заголовок сообщения: |
Датчиков пучек!!! Один новый, с витрины волговский! _________________
раскрутка сайтов |
А номер мозга какой? |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:34 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня психовал, и протупил... Завтра залезу, сфоткаю, и начну копать!!! _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Но на всякий случай ищу мозги и косу!!! _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 5:18 pm Заголовок сообщения: |
Проблема решена, ошибка ушла!!! Видимо "мамка" не доставала до ножки в мозгах! Сегодня была найдена донорская фишка и вживился провод на 85 ножку! Обороты в норме, чек не горит...я счастлив))) обороты пока не проверял, снегу выпало атата!!!!)) _________________
раскрутка сайтов |
