Добавлено: Пт Апр 13, 2012 8:17 pm Заголовок сообщения: Рулевая колонка |
Появился стук от карданчиков на рулевой колонке, отдельно не продаются, только в сборе с колонкой. Есть выходы из ситуации? Контрактнуюю не предлагать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
![](images/avatars/3788513504f27b3ed0ffa4.png)
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 3:41 pm Заголовок сообщения: |
Да выходы то всегда есть...
Можно попробовать, подобрать от чего нибудь...
Стучать в основном начинает из-за появления люфта, посредством износа игольчатых подшипников на крестовине.
Знаю один правдоподобный вариант правда на тойоту... )
http://www.toyota-club.net/files/05-01-10/05-04-27_faq_cardan.htm
Можно сюда позвонить узнать, они вроде как продают отдельно крестовины... Может что подберут
http://www.balancing.ru/zapchasti.php ![Surprised](images/smiles/icon_surprised.gif) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
eclipse Местный житель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 8:22 am Заголовок сообщения: |
Ром, такая же беда люфтит и стучит нижний карданчик, купи крестовину u120 или u122 в экзисте, стоит копейки, руб 300 это лаэбро ну и развольцевать-заволцевать. Сам ее давно купил, все никак не поставлю. А вот если верхний стучит, то не могу сказать, не интересовался, кстати если нижний стучит может вероятно и верхний раюить.. |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 10:33 am Заголовок сообщения: |
желательно их, конечно, оба поменять, дабы 2 раза колонку не снимать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:49 pm Заголовок сообщения: |
подожди, а они, карданчики эти разные верхний с нижним? сравнивал кто? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:59 pm Заголовок сообщения: |
Не могу сказать, надо снимать и смотреть |
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 10:52 am Заголовок сообщения: |
Ром ну чего ты поменял крестовины в колонке? |
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 2:21 pm Заголовок сообщения: |
нет, не стал трогать, у меня не так все плохо, как показалось на первый взгляд _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 1:14 pm Заголовок сообщения: |
Александр Ляликов писал(а): | Всем привет! Возник вопрос кто-нибудь снимал рулевую колонку? Вал с крестовинами состоит из двух частей, одна часть входит в другую на шлицах. В этом соединении есть какие-то втулки из пластмассы их видно в маленьких отверстиях. Ну так вот у меня там люфт со стуком при вращении. Вопрос для чего вообще это соединение предусмотрено?Возможно для гашения вибрации на руль или в случае столкновения , для срабатывания каких-нибудь датчиков подушек безопасности. Кто может помочь разобраться с этими вопросами? |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 9:41 am Заголовок сообщения: |
Это называеться - травмобезопасная рулевая колонка. При ударе она складываеться в шлицевом соединении, не нанося таких сильных повреждений водителю если бы она не складывалась.
Скорее всего тебе надо заменить эти втулки, ну или рулевую колонку. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Александр Ляликов Часто заходящий
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 3:34 pm Заголовок сообщения: |
Cпасибо за ответ. У меня там люфт, я думаю просто заварить. |
![](images/avatars/11467008144f16a1f1eeb1b.jpg)
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 9:56 pm Заголовок сообщения: |
по-русски ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
![](http://s017.radikal.ru/i407/1211/b4/f99eb6a926e9.jpg) |
