ШРУСы. ЛСД и пятиступка (автомат) какие отличия
maksimumK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 5:11 pm    Заголовок сообщения: ШРУСы. ЛСД и пятиступка (автомат) какие отличия Ответить с цитатой
Подскажите в чем разница шрузов и гранат между пятиступкой автоматом и коробкой с ЛСД, где там что отличается и с какой стороны
Shnur190
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 2:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перефразирую вопрос...))
С какой стороны на коробке с ЛСД длинее внутренняя граната и что будет если я поставлю обычную гранату???!!!
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылетать думаю будет)
Shnur190
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 11:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все варианты ответа?
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 1:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лсд бывает 2х видов на фто, одна где 27 шлитцов, там все норм, гранаты одинаковые, а бывает где 25 шлитцов, там гранаты разные, левая должна быть с длиным пальцем, обычная не полностью садится, зацеп самым кончиком, один раз у меня ее срезало, еще она не плотно садится и масло может подтекать, сейчас стоит дороботанная болгаркой, все ок )))
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 4:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтриговал, что же ты с ней сделал Smile Question
Если можно с фото...
urqua
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 7:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня КПП F5A42-1-E7A1 , внутренние ШРУСЫ видимо одинаковые.
зубьев 25, длина пальцев тоже одинаковая с обоих сторон. Спецом штангелем замерял, при снятом ШРУСе в отверстиях КПП от привалочной плоскости до конца ответных шлицов в КПП по 54мм
Паша
вот, похоже Febest 0411-CK Размеры: 30X41X25 должен подойти.
расстояние 54.5мм до стопорного кольца
http://febest.ru/details.php?code=0411-CK
..спокоен тот, кто хранит в себе Бога
urqua
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 3:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как. И такое бывает : АКПП, LSD, ШРУСы с равнодлинными пальцами и 25 зубьев. Велико и безгранично японское чудо.
Паша
urqua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 7:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накосячил со счетом. Стоит самоблок в акпп. Шлицов 27...
макксик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 12:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, на коробках А4, А6 левый левая граната с длинным пальцем, это понятно, а правая граната обычная или с коротким пальцем?
-Nitros-
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 12:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не про пятиступ, но полезно для истории.
При свапе с автомата 4-ступ 94 года на МКПП LSD F5M422V7A2 привода остались родные.
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка F5A42-1-E7A2 -внутренние шрусы на 27 шлицов
-Nitros-
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополню. В обоих случаях внутренние гранаты 25 шлицов, но правая граната должна иметь короткий. Оказалось, что у меня не сальник убитый, а граната в него не заходила. Дубликат не нашел в принципе. Укоротили палец на родной - полет нормальный.
