Уходит масло, но не течет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
eclipse
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:23 pm    Заголовок сообщения: Уходит масло, но не течет Ответить с цитатой
Ситуация такая: уходит масло примерно за 1тыс. км почти от риски до риски, при этом доливаю 200-300гр. Ситуация повторяется дваждыСамое интересное, что первые 700км ни единого движения уровня масла, а за последние 350 в лет, езжу правда периодически по трассе 140-170, но раньше и при таких скоростях капля уходила. Течи нигде нет, уже дважды проверяли на СТО. Мож начинают умирать маслосьемные?. Двиг. 1,8. Ваши мысли..
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть на дым выхлопа... Если синий тогда маслосьемным кирдык...
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колпачки на холостых больше жрут
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также маслосъемные кольца поршней могут быть причиной повышенного расхода масла...
Или же, что не исключено, может быть и то и то одновременно... Всетаки естественный износ механизмов и уплотнений вполне предсказуем Confused
А какой пробег у машинки?
З.Ы.: 1,8 - добрый двиг, можно хоть на улице разобрать и унести домой капиталить Laughing С 6а12 такое не прокатывает - тяжелый, собака...(((
Что гадать то? Надо смотреть на выхлоп нюхать и т.д. Запах сгоревшего масла ни с чем не перепутать...)))
eclipse
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым смотрели, все в норме, полупрозрачный)) масло тоже порядок. Пробег 205тыр реальный, для 4g93 вроде не велик, но что то не так, пока наблюдаю
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех Smile 300гр на тысячу и это расход? Шутка чтоли? Smile Надо ездить и не парицца! 300гр Smile)
Я в субик щас чуть ли не каждое утро масло долиавю и ничего - не жалуюсь - штатная ситуация )))))))
eclipse
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож и правда штатная, но раньше такого не было, или реально большие скоростя сжирают
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так, но не так... Surprised
Если учитывать паравозный выхлоп и запредельный расход мала - это две неразделимые вещи при движении до 100 км/ч... Но когда вхлам убита поршневая... Иван88 докажет, наделен горьким опытом...
Но если представить что есть небольшой износ который проявляет себя при эксплуатации двигателя на близких к максимальным оборотам и ты двигаешься со скоростью свыше 150 то наверное не надо быть умным чтобы понять что машина создает определенные воздушные потоки, которые могут перемешивать небольшое количество дыма (от сгоревшего масла) и тем самым затрудняет диагностику неисправности...
Хотя на мой взгляд остаточное духовение после промчавшейся машины на скорости 150 должно остваться Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 4:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще где-то натыкался, что угар масла на 1000 км для шестицилиндровых двигателей - 1л считается нормой... Confused Тут не могу ничего сказать
Для 4 цилиндров понятно что меньше...
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шпг-то уже не новая. сколько лет сколько километров... поджирает потихоньку и пускай поджирает. 300грам на тысячу это вообще не заметная величина. вот начнет литр жрать - бей тревогу.
Viruz
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 грамм на 1000? В клипсу я заливал по литру за неделю при спокойной езде Very Happy
sniper72
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня воняет маслом вокруг машины и внутри машины.вонища.снизу капает.постоит пятно образуется.всё никак не займусь этим вопросом.а расход масла растёт и растёт.раньше покупал литровки доливки сейчас только по 5л.думаю вытекает где то 1л.на 1000км. Sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь компрессию,потом залей грамм по 20-30 масла в горшки и еще проверь,там сразу станет ясно кольца или колпачки.посмотри свечки,может посрывало пару колпачков,и такое бывает,а то что дыма нет то это заслуга каталика)он может еще работать)
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1литр на тыщу пробега-это норма???????!!!бред......
если нет возможности заняться ремонтом-залей масло погуще...маркировкой 50 или 60
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо 50, по тому как будет распред стучать...все опробовано
Страница 1 из 4
