Добавлено: Пн Май 07, 2012 2:33 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | 1литр на тыщу пробега-это норма???????!!!бред......
если нет возможности заняться ремонтом-залей масло погуще...маркировкой 50 или 60 |
а чтобы капало с днища это норма? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Май 07, 2012 3:47 pm Заголовок сообщения: |
Вообще нет А что капает? _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Май 08, 2012 2:07 am Заголовок сообщения: |
норма это 1литр на 10000км, а на 1000 это уже жопа. у меня несмотря на небольшие сопли, уровень от замены до замены не уходит.
если за 1000км пробега 1 литр доливаешь, то когда его менять то? получается 4 литра в движке и если менять раз в 10 тыщ то за это время еще 10 литров доливаешь и в движке постоянно новое масло.)))) это бред полный не должен нормальный двиг так жрать масла. _________________
eclipse Местный житель
Добавлено: Чт Май 10, 2012 8:53 am Заголовок сообщения: |
Ну все уже на 150км сожрал 250гр, похоже маслосьемные новые светят, надеюсь с кольцами все порядок.. |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 4:41 pm Заголовок сообщения: |
eclipse писал(а): | Ну все уже на 150км сожрал 250гр, похоже маслосьемные новые светят, надеюсь с кольцами все порядок.. | она дыметь как танк должна) _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 4:48 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже не дымит.да походу через прокладки выдавливает всё больше и больше. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 4:54 pm Заголовок сообщения: |
Ну не дымит машина и не давит не откуда, что посоветуете сделать? Если честно не хочу на маслосъемные тратиться, счас кузовной ремонт предстоит не дешевый. Стошники грешат на колпачки
, либо кольца. |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:00 pm Заголовок сообщения: |
eclipse писал(а): | Ну не дымит машина и не давит не откуда, что посоветуете сделать? Если честно не хочу на маслосъемные тратиться, счас кузовной ремонт предстоит не дешевый. Стошники грешат на колпачки
, либо кольца. |
полностью двига 20тыщ + доставка _________________
я тебе выше писал как проверить) _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:01 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | у меня тоже не дымит.да походу через прокладки выдавливает всё больше и больше. |
да у мивеков нескончаемые месычные у самого давит с задней головы...откуда понять не могу _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:04 pm Заголовок сообщения: |
, либо кольца. |
Эти СТОшники почти все заточены под высасывание бабла, так-что надо иметь на плечах здравую голову и оценивать ситуацию трезво...
У тебя вроде 1.8, по мне лучше сделать самому... Ресурсов и инструмента в наше время хоть ...опой жуй... ИМХО _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:08 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | eclipse писал(а): | Ну не дымит машина и не давит не откуда, что посоветуете сделать? Если честно не хочу на маслосъемные тратиться, счас кузовной ремонт предстоит не дешевый. Стошники грешат на колпачки
, либо кольца. |
У тебя вроде 1.8, по мне лучше сделать самому... Ресурсов и инструмента в наше время хоть ...опой жуй... ИМХО |
+100500 _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:12 pm Заголовок сообщения: |
Один вопрос: как ты мериешь количество масла?... Это понятно что вытаскиваешь щуп и смотришь на метки
Встречал людей которые начинают мерить сразу после заглушения мотора...
Без обид...)))
Но если не откуда не давит и не дымит, а расход есть, как-то странно... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:37 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | Стас писал(а): | eclipse писал(а): | Ну не дымит машина и не давит не откуда, что посоветуете сделать? Если честно не хочу на маслосъемные тратиться, счас кузовной ремонт предстоит не дешевый. Стошники грешат на колпачки
, либо кольца. |
+100500 |
Ваня,ты уже капиталил)
Смотри где-то бежит, иначе ха тобой бы голубое облако следовало,погазуй до отсечки на холостых,видно должно быть дым |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:49 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | иван 88 писал(а): | Стас писал(а): | eclipse писал(а): | Ну не дымит машина и не давит не откуда, что посоветуете сделать? Если честно не хочу на маслосъемные тратиться, счас кузовной ремонт предстоит не дешевый. Стошники грешат на колпачки
, либо кольца. |
+100500 |
капиталить можно)но выйдет дороже чем контракт... _________________
