Замена водяной помпы
На страницу 1, 2  След.
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 4:23 pm    Заголовок сообщения: Замена водяной помпы Ответить с цитатой
Я и не знал, что чтобы поменять помпу, надо разобрать пол двигателя!
Кароче дело было так: Кудато- уходил антифриз, начали искать где течет, Выяснили, что течет из под зашитки ГРМа начали разбирать, сняли два ремня. Один на ГУР, второй на генератор. Потом начали снимать шкиф на коленвал, честно скажу - надо съемник иметь.
Открутили защитку увидели помпу.Выяснили, сто бежит из под нее. Теперь чтобы ее снять надо открутить генератор, снять ГРМ, подушку двигателя, и открутить ГУР.
А чтобы снять гур, надо снять радиатор. Пришлось сливать весь антифриз. Поменял помпу - 7000 тг., 2 ролика на ремни - 6000 и 7000тг. и 2 ремня 1200 тг. и 2200 тг. Вот. Но это еше не все... поменял антифриз - 4500 10л., но надо где то литров 7-6, потом, когда собирали, забыли подсоединить теплообменники, выдавило масло из коробки решил поменять и его.. Вобщем тока закончил, работать. Эпопея продолжалась около недели, посольку днем работаю, работали до 3-4 ночи. Как говориться нет на свете хуже писи, чем машина митсубиси, но я доволен, проблем возникнуть не должно.)))) Exclamation
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Грек
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на сто за день поменяли.. И на скоко я помню столько всего снимать не надо..
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTO333 писал(а):
Здрасте всем.
Подскажите пожалуста стоит ли ставить б/у водяную помпу? И на что обратить внимание?
Стас писал(а):
Не стоит... Купи новую и поставь, если не хочешь проблем с мотором.
Замена ГРМ производится периодичностью в 80-90 т.км ресурс помпы примерно 100 тыс... бывает немного меньше, зависит от производителя(если не оригинал)....
Если не поставишь, сразу-же возникает риск обрыва ремня ГРМ за счет выхода из строя помпы... Confused
FTO333
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 2:36 am    Заголовок сообщения: Re: Замена водяной помпы Ответить с цитатой
А чтобы снять гур, надо снять радиатор. Пришлось сливать весь антифриз. Поменял помпу - 7000 тг., 2 ролика на ремни - 6000 и 7000тг. и 2 ремня 1200 тг. и 2200 тг. Вот. Но это еше не все... поменял антифриз - 4500 10л., но надо где то литров 7-6, потом, когда. собирали, забыли подсоединить теплообменники, выдавило масло из коробки решил поменять и его.. Вобщем тока закончил, работать. Эпопея продолжалась около недели, посольку днем работаю, работали до 3-4 ночи. Как говориться нет на свете хуже писи, чем. машина митсубиси, но я доволен, проблем возникнуть не должно.)))) Exclamation
спсибо за граммотное обьяснение. А ты новую помпу ставил?
NAG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 3:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так кроме радиатора, его снимать не надо)))
CblPOK
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 8:31 am    Заголовок сообщения: Re: Замена водяной помпы Ответить с цитатой
тут менял коренной сальник на сузуки гранд витара, и понял что выражение про митсубиси и писю все фигня, ммс очень ремонтопригодна))а эвик тот ваще норм разбирается))
Ziber
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож пришло и мое время с помпой помучиться...)))все прочел тут все жалобы и симптомы оценил и решил что помпа,потому что машина грееться бысто и печка холодным дует,слышен металический свист из под капота ,антифриз на месте...тож боюсь перегреть ее...
Я еще вот такую шкнягу слыхал,что открыв крышку заливной горловины,давя на газ антифриз долж немного ходить вниз-вверх,а у меня он стоит мертво...грят мол точно помпа((((а вот чем напугали-в расширительном бачке идут пузырьки(((типа дует гбц.(((вот фиг пойми ....кто что думает!?!? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, кроме обломленных лепестков может повлиять на работоспособность помпы?????проверь термостат.
ставлю на прокладку гбц....
Ziber
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот уж ставить то не над я те че плохова то сделал""??? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Smile Smile
я про то, что помпа-она и в африке помпа....ну шуметь будет, заклинить может....если бы термостат заклинило,то либо хрен прогреть было, либо вентилятор бы включался постоянно.....так что, остается прокладка.....но термостат по-любому проверь, мало ли. На ощупь
Ziber
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От я и закончил ремонт своей...до оказалась Помпа...ее просто нафиг заклинило и она не вращалась...ну ниче поменяли зза 1 день вместе со всеми сальниками ремнями и роликами ...Да снимать там дохира чтоб добраться до нее...немгого глуповато сделали конструкторы наши...но всеж все сделанно и все работает)))всем спасиб за внимание...будут вопросы подскажу есь чо.... Wink
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 3:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка теперь жарит?
Ziber
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даж не знаю прикинь када машинуделали меня продуло а терь я лежу дома с температурой)))даж не проверил толком машинку))) Wink
Степан
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа потекла, а ремень грм посмотрел, как новенький, но уже все заказано... Confused
Цитата:
только свою лейбочку клеит и продает под видом оригинала! а разница в цене в полтора раза.....я поэтому и подумал, может MMC тоже сам не делает таких запчастей.....
на ремне лучше не экономить-проверено!!!!!!
ремень SUN с завода шел. Wink его здесь многие себе вроде ставили.
.8.999.025.90.96.
Arxangel
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 11:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наднях тоже ремень менял с помпой также пришлось все снимать так как 1н болт находитса под подушкой двигателя а ее открутить проше снять радиатор и гур и кондей.фото в соседней теме на все ушло гдето 4 часа это у меня уже бампер был снят и подлазить везде удобно.
Страница 1 из 2
