Евгений 911 Знаток
Зарегистрирован: 18.10.2011 Сообщения: 148 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт Май 17, 2012 6:46 pm Заголовок сообщения: Нет искры и бензонасос не работает. Стартер крутит |
Подскажите пожалуйста,поставил Коли Журавлёва проводку себе на механику,перемкнул те два провода чтобы стартер крути,вобщем проблема в том что ключ поварачиваешь бензонасос не качает,а когда поварачиваешь на завод то стартер крутит и искры нет,в пререстаешь крутить стартер,и буквально бензонасос срабатывает на секунду и выключается.в чем причина???массу прикрутил везде. |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 7:22 pm Заголовок сообщения: |
бензанассос ты не слышишь, потому что его заглушает стартер, он начинает качать вместе со стартером, у нас нет предподкачки. а насчет искры, проверь разъемы на датчике коленвала и датчике фаз... и на температурном датчке разъем посмотри, который на пауке горловины ОЖ находится _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Евгений 911 Знаток
Добавлено: Чт Май 17, 2012 7:46 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | бензанассос ты не слышишь, потому что его заглушает стартер, он начинает качать вместе со стартером, у нас нет предподкачки. а насчет искры, проверь разъемы на датчике коленвала и датчике фаз... и на температурном датчке разъем посмотри, который на пауке горловины ОЖ находится | датчик коленвала я не трогал,а насчет датчика ож там в Колиной косе ненашел,есть один ож с одним штекером мамой я подключил,эт где головка с заливной горловиной масляной,а на датчик под два провода нету,че с ним делать,куда подцепить его можно,и фишки нет такой.и кстати у меня салон голый,я бензонасос хорошо слышу,и он при прокручивания стартера неслыхать,токо ключ отпустил,бензонасос на секунду слыхать,вроде так,а так его очень хороше слышно |
Евгений 911 Знаток
Добавлено: Чт Май 17, 2012 7:49 pm Заголовок сообщения: |
Евгений 911 писал(а): | dofado писал(а): | бензанассос ты не слышишь, потому что его заглушает стартер, он начинает качать вместе со стартером, у нас нет предподкачки. а насчет искры, проверь разъемы на датчике коленвала и датчике фаз... и на температурном датчке разъем посмотри, который на пауке горловины ОЖ находится | датчик коленвала я не трогал,а насчет датчика ож там в Колиной косе ненашел,есть один ож с одним штекером мамой я подключил,эт где головка с заливной горловиной масляной,а на датчик под два провода нету,че с ним делать,куда подцепить его можно,и фишки нет такой.и кстати у меня салон голый,я бензонасос хорошо слышу,и он при прокручивания стартера неслыхать,токо ключ отпустил,бензонасос на секунду слыхать,вроде так,а так его очень хороше слышно |
кстати вот еще,без искры форсунки же не открываются помоему??? |
Евгений 911 Знаток
Добавлено: Пт Май 18, 2012 2:54 pm Заголовок сообщения: |
ЗАВЁЛ!!! только на прямую подали к катушкам зажигания плюс,походу камутатор накрылся.есть у кого на продажу??? |
nevada Местный житель
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 3:17 am Заголовок сообщения: |
граждане,реально шаристые по электрике нужна ваша помощь!!!
в общем такая проблема:катался по райончику у себя,притопил газ в пол - машина вроде бы пошла на взлет и через секунды 2 заглохла и больше не завелась,то есть стартер крутит и не заводится!сначала подумал что пиндец ГРМу - порвался,вскрыл крышку в передней бошке - ГРМ на месте!оттащил в гараж,проверил ещё раз ГРМ - выставил метки - все совпадают!проверил топливный насос,он работает,померил давление - 3 очка!Проверил искру - искры нету!Вычитал здесь на форуме,что может быть проблема в комутаторе - я его купил,поменял,толку ни какого!съездил к электрикам - они посоветовали подкинуть другие мозги!подкинул - толку никакого!Проверили мне датчики коленвала и распредвала - они рабочие..Где искать проблему?у меня 6A12 не мивек на автомате 4ст. |
pirate Местный житель
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 3:01 pm Заголовок сообщения: |
Такая же фигня. Сдавал назад тачка заглохла и больше не заводится. _________________ МотоДьявол |
ReideR89 Гость
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 12:06 am Заголовок сообщения: |
модуль зажигания наверно хулиганит, он еще на пауке ОЖ находится, у него третий контакт черно-белый провод, по идее на нем должен быть плюс когда зажигание аключено, потому что он работает с зажигания. |
Санчо Часто заходящий
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 11:27 pm Заголовок сообщения: |
Вот еще проблема, искра есть, стартер крутит, насос качает, но машина не заводится, как бы хочет но не заводится, до этого перебрал движок, грм по меткам, всё хорошо но она просто не заводится, фишки все на месте. 6а12 180л.с. если кто может то на 89227794531 вибер покидайте фоток всей разминусовки, что где и куда прикручено ну и советы жду очень без машины не жить.... |
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 9:25 pm Заголовок сообщения: |
чудеса какие-то. Насос качает, искра есть, а авто не заводится)
свечи мокрые что ли? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Дек 11, 2015 9:39 pm Заголовок сообщения: |
Был бы в сургуте сам бы посмотрел, я уже неделю голову ломаю, сегодня диагност приходил, смотрел, увезли на скорой (шутка), он понять ничего не может! Метки на месте всё исправно а заводиться отказывается, свечи иридий, как помаслаешь сырые, метки выставлены, всё рассматривалось уже не раз, предлагали вертеть распред, вертел, колено вертел, искру проверял компрессию замерял, голова отваливается, пожалуйста!!! ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ |
Добавлено: Вс Дек 13, 2015 10:00 pm Заголовок сообщения: |
Если искра есть и бензин поступает, то должна заводиться.
Проверь датчики распредвала и коленвала. На массу... _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 7:39 am Заголовок сообщения: |
Завёл! Натяжной ролик без шайбы посадил |
Евг Посетитель
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 6:11 pm Заголовок сообщения: |
Попробуйте сделать следующее:
поменяйте местами 2 разъема- оба четырехпроводные, один от датчика положения дрос.заслонки, второй от датчика тахометра под горловиной охлаждающей жидкости.
у меня тоже самое было- искру 2 искал, оказалось перепутал 2 разъема. |
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 6:05 pm Заголовок сообщения: |
Датчик детонации имеет 2 парномера.
Какой из них мевековский?
