Отрубает питание
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 8:46 pm    Заголовок сообщения: Отрубает питание Ответить с цитатой
в общем проблема такая,когда сильно крутишь мотор то срабатывает реле,которое полностью отрубает свет,бензанасос и катушки,либо с больших оборотом тормозишь передачей тоже так же,или когда на тормоз жмешь бывает...что за фигня?реле при этом щелкает...и еще при прогретой машине если до упора газ нажать то бывает ранняя отсечка, но не всегда... Question у кого какие соображения?
мне сказали типа насос бедную смесь дает вот и отрубает все Confused он у меня от таза...думаю на днях заменю
maksimumK
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была тема что когда резко газуешь или тормозишь то все питание на пару секунд пропадало, оказалось акамулятор был незакреплен и клемма об осушитель коротила, я думаю у тебя не так )))
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 11:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос не может давать бедную смесь! Насос не участвует в смесеобразовании....он тупо качает!
думаю, проблема где-то в электрике......может тоже где-то подкорачивает на массу?
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 3:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой)неправильно написал)насос херово качает))) Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 3:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверю,все может быть,получается срабатывает реле защиты?
maksimumK
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 3:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была так что приборка магнитола свет на секунду отрубалось, но машина не глохла
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 3:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня полностью отрубает((((щас часика через 3 пойду смотреть)
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята у кого еще какие соображения???заепла эта отсечка раньше времени...когда тормозишь порезче тоже самое,все просмотрел,ничего ни где не коротит...реле щелкает как обалделая при этом Evil or Very Mad
_IH_
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 1:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 так же было >_<
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_IH_ писал(а):
+1 так же было >_<
там ничего ни где не коротит Question провода все проверил....завтра к электрикам погоню...
_IH_
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 8:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иван 88 писал(а):
_IH_ писал(а):
+1 так же было >_<
Тогда наверное прозванивать, просто так все отрубаться не станет по идеи.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 8:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_IH_ писал(а):
иван 88 писал(а):
_IH_ писал(а):
+1 так же было >_<
я так думаю коротыш где то или масса плохая,на кочке тоже сегодня вырубило
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался,кинул доп массу на кузов и двиг и все прошло Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 1:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, что сам нашел....а то электрики бы помурыжили несколько дней и счет неимоверный накалькулировали)))))
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 1:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в этом не сомневаюсь)в четверг погоню на диагностику,будут искать почему ошибка форсов есть,перерасход конский(бензом из глушака пахнет )и нет хол хода...
