FTO Кемерово
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
theodore
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 9:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге оставили шланг от FTO. При этом пришлось укорачивать болт, который фиксирует шланг к суппорту. Примерно на 4 витка.
Благо, что резьба на обоих суппортах одинаковая.
Слева укороченный болт от FTO, справа от GTO.
theodore
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог.
theodore
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозить машинка стала лучше!
Но все таки нужно будет установить тормозной цилиндр по больше
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертежи переходников есть?
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза полность от дорестайл гто,и диски и колодки и суппорты.
Этот переходник пилился болгаркой из листовой десятки,отверстия сверлил обычной дрелью. Материал для переходника лучше брать нержавейку или 09г2с, с нержи не стал делать,устал бы болгарской пилить и сверлить) чуть позже сделаю чертеж и можно будет плазмой резануть. Между ушами суппорта и переходником нужно 3мм шайбу положить.
На суппорте нужно содрать краску в месте где медное кольцо будет укладываться.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 10:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник делался методом примерки по месту
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рукой были крепкие хромванадиевые М12*1,75, резьба крупновата,но держать будет)в идеале брать болты с помельче резьбой
theodore
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатал торомозюли.
В принципе штатного тормозного цилиндра достаточно.
Нет необходимости ставить цилиндр по больше.
theodore
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 7:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и все. Уехала машинка в Красноярск.
Как-то даже грустно Sad
theodore
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 7:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обменял на пыжа 207
http://krasnoyarsk.drom.ru/peugeot/207/19243742.html
Теперь нужно поскорее обменять ее на деньги.
Так что если кого-то заинтересует, пишите! Smile
Страница 10 из 10
